孔雀草在花坛花镜的栽培很常见,但是对于它的研究还是比较集中在栽培方面,对其种子发芽特性以及在盐胁迫情况下的种子萌发状况尚鲜见相关研究报道。所以为了能够对其种子的萌发掌握的更加透彻就需要对其进行详细的研究了解。以孔雀草种子为试材,研究不同浓度的盐溶液对其萌发状况的影响,揭示其抗盐机理,探讨孔雀草种子萌发过程中对不同盐浓度的反应情况,旨在为生产上大量栽培应用孔雀草提供科学依据。试验仪器必须要采用人工气候培养箱,这样才能模拟生长环境。试验采用*随机设计。分别设置O(CK),2,4,8,12g/I,4个浓度梯度NaCI溶液的处理和1个对照,每个处理100粒种子,3次重复。依照国际种子检验规程,发芽采用双层滤纸法。在垫好双层滤纸,直径为225px的培养皿中分别加入对应浓度的NaCI溶液10mI,(浓度分别 为:O(CK)}2}4}8}12g/L),待滤纸充分湿润后,用干净吸水滤纸将经过消毒和温汤浸种处理后的孔雀草种子表而残留的水分吸干,然后将种子均匀摆放于培养皿中。种子放置过程中种间留有一定的间隙,以利萌发和观察计数。每皿100粒,盖好盖子,贴好标签,放置于C25士1)℃的I,人工气候培养箱 中,进行发芽试验。每天早晚观察种子发芽情况,记录种子萌发状况及种子发芽数,并写明观察时间和观测者。种子发芽以胚根突破种皮 且下胚轴长度不小于种子自身长度的1/2为标准。当种子处于低水平萌发或连续3d发芽数不再增长时终比发芽试验团。在观察期间当培养皿中的溶液不能浸没种 子自身1/2时,用滴管加2-3滴蒸馏水,避免水分过少影响种子的萌发。观察过程中,如果出现种子霉烂现象,可用HgCl2溶液消毒后放回原处继续观察。严重 霉烂的种子为避免感染其它种子应立即将其拣出,并记录为未发芽种子数。称取每个处理的幼苗鲜重。通过人工气候培养箱对孔雀草种子发芽试验,可以发现其随着盐溶液浓度的增高呈先上升再下降的趋势。当盐浓度在29/l二时,种子的发芽率与对照相比稍微增高,说明在这一浓度范围内孔雀草种子出苗率较高;但当盐溶液浓度高于29/l二时,孔雀草种子的萌发受到了严重的抑制,虽然仍有一定的萌发率,但发芽率较低。人工气候培养养箱箱上海喆图科学仪器有限公司 Z RQ系列 人工气候 箱 是具有光照、加热 、加 湿功 能的 高 精 度冷 热 光照一 体恒温 设备 ,可 为使 用 者 提 供 一个理 想 的气 候 实验 环 境。可用 作植物 的 发 芽、育苗、组织、微生物 的培 养;昆 虫 及 小 动 物的 饲 养 ;水 体 分析 的BOD的 测定 以及 其它 用 途的 人 工气 候 试验。是 生 物 遗 传工程、医学、农业 、林业 、环境 科 学、畜牧、水产 等生 产 和 科研 部门理想 的试 验设备。 智能 1.微 电脑 程 序控制温度 、湿度、光 照 度,可随 光照的 有无,实现昼 夜 不同 的 设定;2.大屏幕液品 仪 表, 30段可编程 控 制器,多组数 据整 屏显示,实验无人全 自 动 控 制 和 运行;便捷 3.箱底 脚 轮 采用万向 轮加独 立固定底 脚设 计 ,方向自由可调,并可 锁定 ,移动方 便 ,固定稳固; 1.箱 门 四角 工艺采 用棱状 半圆 弧形设 计,箱 壳采 用优 质冷轧板,经典 耐用;匠心 2.内 胆采用 不锈钢材质,搁 板 可拆卸可任意调 节,便 于清洁消毒,不留死角;工艺 3.观 察窗采 用 复门 设计 ,内 门采 用钢化玻 璃材质,外 门采 用磁性 门封 ,隔 热 保 温性能佳 1.三 种 模式可选,定值模式、白天黑夜模式、程序模式,操 作 智能省心 便 捷;环境 2.平 衡式 智 能控制,具有运行计时、恒温 计 时 、恒湿计时或恒温恒湿 计 时 等 计时方式可选;模式 3.可模 拟大 自然白 天 黑夜温度变 化以 及多方向 性 光源,在实验室可 模拟 自 然 光,促 进植 物 生 长 ;4.采 用 镍铬合金加热器,微电 脑 温湿度 集 成控制 系 统,可实 现 温湿度的预约定时运行或反复 步 移; 1.采 用 品牌 压 缩机 ,具有自我监测自启 闭 环保 控制程序,长时 间 运行稳定可 靠 ;2.积 极响 应环保制冷倡 议,采用 无氟 环保制冷剂 ,制 冷功率可控,无霜运行,智 能 可靠;高效 3.采用贯流风 机 幅流送 风 ,内 部 风 道 优化 提升对流循环形式,确 保 箱 内空气 的流 动 性 和温度均匀 性 ; 1.具有参数记 忆 ,来 电恢复等 功能 ,可 确保 停电,死 机 等 状 态下数 据 不丢失;2.可根 据 实验需要设定温度报警点,温度超过 设 定温度值,设备将自动报警; 3.采用 模 块式制冷装置,配置 开机 延时、停机 间 隔 等 保护功 能,可有效延长 压 缩机寿命 ; 光 源颜 色(标 配 白色冷光 源 ) 1.可定制红蓝光搭配,红光促进开花结果,蓝光促进长叶子,根据不同 植 物采用不同光波长和。2.定制红光可促进 植 物生长,发芽 ,开花,结果,促进植物光合作用,适合花卉果蔬温室补光。3.定制蓝光可增强叶绿体活动,防 止 植物徒长,适合多肉植物,茎叶类,植物 小 苗育苗,铁皮石斛等。 彩色触摸屏(T系列】 1.实时 曲线 界面可查看当前近1个小 时内 的温度、光照度,光源使用寿命提 醒 功 能 可 随 意开启 关 闭 ;2.无 极 变光调 节 ,当“欠 光照度时 长 大于 光 照度报警时”,有欠光照度报警功能,以 便提 醒 实验 操作 人员 ;3.具有中英文 切换和 分 阶 段密码登录保护 功 能,可 设 置三个 阶 段的时间 和对 应 的 密码,系统临近设定时 间 将 提醒 用户使用 期 限 将 到,当到达设定期 限 后系 统将 禁止所有操作,只有输 入 正确 密 码 才 能继续 使 用 。可 选配件 1.可 选 顶置式光照 垂 直照射 (800L以 上可 选 配 ),高度上 下 可 调 节,提高空间 利 用 率 和 光照使 用 效 率;2.可 选 配LE D光 源,能 耗低寿命长、响应速度快 ,光束 不产生热量 和 有害紫外 光 ,可对 样 品进行充足光 照 ; Z R Q -250 ZR Q-350 Z RQ -400 ZR Q -500 ZR Q-800 ZR Q-1000
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《人工气候培养箱对孔雀草种子的培育》,该方案主要用于种子中植物生理检测,参考标准《暂无》,《人工气候培养箱对孔雀草种子的培育》用到的仪器有喆图NRQ-300T人工气候培养箱。
