背景介绍江西某工业污水处理厂废水中氯离子含量较高,日常氯离子浓度在4000-10000mg/L,偶尔会超过10000mg/L的水平。该污水处理厂的排口COD浓度较低,一般在20mg/L左右。由于废水氯离子浓度很高,重铬酸钾法测量COD会产生干扰,需要仪器具备抗氯离子干扰功能,且高氯环境也会大大提高在线仪表的维护量。同时COD的浓度较低,这种高氯低COD的工况对于COD分析仪的抗氯能力及性能要求很高。该客户现场目前已装有一台某进口品牌COD分析仪,长期存在零值现象,客户急需寻求一台测量准确,抗氯能力强,维护量少的仪器。哈希CODmaxIII在线铬法COD分析仪高氯版安装在该污水处理厂的排口,用以实时监测污染源排口COD浓度。主要仪器:CODmaxIII在线铬法COD分析仪高氯版。图1 CODmaxIII在线铬法COD分析仪高氯版在江西某污水厂的CODmaxIII分析仪监测的是排口的COD浓度,现场安装调试了仪器的运行。现场COD分析仪设置测量间隔为2小时测量一次,校准间隔为7天一次,标液核查间隔为24小时一次。CODmaxIII分析仪高氯版测量量程范围为15-2000mg/L,最高可屏蔽氯离子浓度为20000mg/L,在测试期间内的在线监测数据如下图:图2 某污水厂排口CODmaxIII高氯版测试数据CODmaxIII在测试期间运行稳定,测量数据准确。COD测量值基本在20mg/L左右,并未出现明显波动,运行稳定。其中出现的两个峰值分别为50mg/L和100mg/L标液进行离线测试结果。由于现场是高氯环境,很容易堵塞在线仪表管路及计量测量单元。CODmaxIII在线分析仪高氯版通过试剂配方及测量流程优化等方式,延长进样/计量、消解单元等维护周期,大大降低了COD分析仪的维护频率,降低了运维人员工作量,深受客户称赞。优势特点CODmaxIII分析仪高氯版测量原理为重铬酸钾法,符合最新环境标准要求仪器内置标样核查功能,并能根据核查结果自动完成校准和复核操作多级光学计量系统,有效缩短测量时间,提高超低量程测量精度高氯版抗氯离子能力最高可达20000mg/L先进的活塞泵取样技术,活塞泵使用寿命超过一年以上仪器自带哈希Prognosys预诊断系统和Diagnose自诊断功能,提供预防性维护提醒,降低停机风险总结CODmaxIII在线铬法COD分析仪高氯版主要应用于污染源污水排口、市政污水进排口、工业废水排口、工业过程用水、近岸海域等COD监测。在本案例中,CODmaxIII高氯版运行在高氯废水中表现稳定,现场维护量低,满足最新环保标准要求。应用案例Application Notes CODmaxIII铬法 COD分析仪高氯版在污水厂高盐排口的应用 1.背景介绍 江西某工业污水处理厂废水中氯离子含量较高,日常氯离子浓度在 4000-10000mg/L,偶 尔会超过 10000mg/L的水平。该污水处理厂的排口COD浓度较低,一般在 20mg/L左右。由于废水氯离子浓度很高,重铬酸钾法测量COD会产生干扰,需要仪器具备抗氯离子干扰 功能,且高氯环境也会大大提高在线仪表的维护量。同时COD的浓度较低,这种高氯低 COD的工况对于COD分析仪的抗氯能力及性能要求很高。该客户现场目前已装有一台某进 口品牌COD分析仪,长期存在零值现象,客户急需寻求一台测量准确,抗氯能力强,维护 量少的仪器。 2.应用情况 olication 哈希CODmaxIII在线铬法COD分析仪高氯版安装在该污水处理厂的排口,用以实时监 测污染源排口COD浓度。uchind 主要仪器:CODmaxIII在线铬法COD分析仪高氯版 图 1 CODmaxIII在线铬法COD分析仪高氯版 在江西某污水厂的CODmaxIII分析仪监测的是排口的COD浓度,现场安装调试了仪器 的运行。现场COD分析仪设置测量间隔为 2小时测量一次,校准间隔为 7天一次,标液核查 间隔为 24小时一次。 CODmaxIII分析仪高氯版测量量程范围为15-2000mg/L,最高可屏蔽氯离子浓度为 20000mg/L,在测试期间内的在线监测数据如下图: 图 2某污水厂排口CODmaxIII高氯版测试数据 CODmaxIII在测试期间运行稳定,测量数据准确。COD测量值基本在 20mg/L左右,并 未出现明显波动,运行稳定。其中出现的两个峰值分别为 50mg/L和 100mg/L标液进行离线 测试结果。 由于现场是高氯环境,很容易堵塞在线仪表管路及计量测量单元。CODmaxIII在线分析仪 高氯版通过试剂配方及测量流程优化等方式,延长进样/计量、消解单元等维护周期,大大降低 了COD分析仪的维护频率,降低了运维人员工作量,深受客户称赞。 3.优势特点 ◼ CODmaxIII分析仪高氯版测量原理为重铬酸钾法,符合最新环境标准要求 ◼ 仪器内置标样核查功能,并能根据核查结果自动完成校准和复核操作 ◼ 多级光学计量系统,有效缩短测量时间,提高超低量程测量精度 ◼ 高氯版抗氯离子能力最高可达 20000mg/L ◼ 先进的活塞泵取样技术,活塞泵使用寿命超过一年以上 ◼ 仪器自带哈希先进Prognosys预诊断系统和Diagnose自诊断功能,提供预防性维 护提醒,降低停机风险 4.总结 CODmaxIII在线铬法COD分析仪高氯版主要应用于污染源污水排口、市政污水进排口、工业废水排口、工业过程用水、近岸海域等COD监测。在本案例中,CODmaxIII高氯版运 行在高氯废水中表现稳定,现场维护量低,满足最新环保标准要求。 案例类型: 应用案例- CODmaxIII铬法COD分析仪高氯版在污水厂高盐排口的应用-2023.05 HACH Application Development and Support Tel: 021-22879200E-Mail: appchina@HACH.COMina Application
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《CODmaxIII 铬法 COD 分析仪高氯版在污水厂高盐排口的应用》,该方案主要用于废水中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《CODmaxIII 铬法 COD 分析仪高氯版在污水厂高盐排口的应用》用到的仪器有null。
