一、适宜土壤 米兰花要生长在适宜的土壤中,用疏松、排水、透气良好的微酸性沙壤土,千万不能使用盐碱重的板结土质。养上一两年左右要换次合适盆土。 二、光照充足 米兰花养殖要保证光照培养箱内光照充足,在生长期每天要接触8-12小时的阳光,只有光照充足才能生长健壮,叶色浓绿,开花旺盛,可养在阳台或向阳的窗台上。虽然不能生长在荫蔽环境中,但是夏季的光照强烈,要遮挡住直射的强光。 三、温度要求 它性喜温暖,温度适宜范围在20℃-35℃之间,当温度高于30℃以上,开放出来的花朵数量较多,花香浓郁。它不喜欢寒冷的气候,冬季要注意保暖,当温度下降后,要及时的移到温暖的光照培养箱内。 四、及时浇水 生长期应该保持盆土湿润,所以浇水要及时,不能使盆土处在干旱状态下。冬季的温度下降后,水分蒸发速度减缓,生长速度较慢,所以要控制浇水。 五、合理追肥 生长中保证有充足的肥料,按照薄肥勤施的原则,合理追施肥料。 六、修剪枝条 米兰花从小苗开始修剪整形,平时生长中也要做好修剪,枯枝、病枝等及时剪除。光照培养养箱上海喆图科学仪器有限公司 二 ZGC系列光照培养箱是具有光照功能的高精度恒温设备,适用于植物育种、细菌霉菌、微生物的培养、水体分析的BOD测定以及其它用途的恒温试验,是细菌、霉菌、微生物的培养及育种试验的专用恒温培养装置。 智能 1.微电脑程序控制温度、光照度,可随光照的有无,实现昼夜不同的设定;2.大屏幕液晶仪表,30段可编程控制器,多组数据整屏显示,实验无人全自动控制和运行;3.箱底脚轮采用万向轮加独立固定底脚设计,方向自由可调,并可锁定,移动方便,固定稳固: 便捷 匠心 工艺 1.箱门四角工艺采用棱状半圆弧形设计,箱壳采用优质冷轧板,经典耐用;2.内胆采用不锈钢材质,搁板可拆卸可任意调节,便于清洁消毒,不留死角;3.观察窗采用复门设计,内门采用钢化玻璃材质,外门采用磁性门封,隔热保温性能佳; 光照1.三种模式可选,定值模式、白天黑夜模式、程序模式,操作智能省心便捷;模式 2.采用镍铬合金加热器,可实现温度、光照度的预约定时运行或是反复步移;3.可模拟大自然白天黑夜温度变化以及多方向性光源,可模拟自然光,促进植物生长; 环保 高效 1.采用品牌压缩机,具有自我监测自启闭控制程序,长时间运行稳定可靠;2.积极响应环保制冷倡议,采用无氟环保制冷剂,制冷功率可控,无霜运行,智能可靠;3.采用贯流风机幅流送风,内部风道优化提升对流循环形式,确保箱内空气的流动性和温度均匀性; 安全 1.具有参数记忆,来电恢复等功能,可确保停电,死机等状态下数据不丢失;2.可根据实验需要设定温度报警点,温度超过设定温度值,设备将自动报警; 可靠 3.采用模块式制冷装置,配置开机延时、停机间隔等保护功能,可有效延长压缩机寿命;
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《用光照培养箱培育米兰花》,该方案主要用于林产品中植物生理检测,参考标准《暂无》,《用光照培养箱培育米兰花》用到的仪器有ZGC-150光照培养箱喆图。
