软质薄膜有聚氯乙烯(PVC)棚膜、聚乙烯(PE)棚膜、乙烯–醋酸乙烯聚物(EVA)农膜等等。软质薄膜材料在食品、药品、包装行业被广泛使用,这类材料柔韧性好,抗撞击、抗撕裂性强,不易破损、不怕潮、收缩率大。本篇文章山东普创工业科技有限公司根软质复合塑料材料剥离试验方法。检测设备: ETT-AM剥离试验机4试样4. 1试样尺寸A法宽度15.0土0. 1mm,长度 200 mm。用于复合薄膜等。B法宽度30.0土0. 2mm,长度150 mm。用于人造革、编织复合袋等。4.2试样制备将样品宽度方向的两端除去50 mm,沿样品宽度方向均匀裁取纵、横试样各5条。复合方向为纵向。沿试样长度方向将复合层与基材预先剥开50 mm,被剥开部分不得有明显损伤。若试样不易剥开,可将试样一端约 20 mm浸入适当的溶剂中处理,待溶剂挥发,再进行剥离力的试验。若复合层经过这种处理,仍不能与基材分离,则试验不可进行。8试验步骤8.1检查试验仪及记录仪(如使用)零位。8.2将夹头距离调节到规定的初始试验长度并将试样夹在夹头上,注意不应用手接触试样两夹持线之间的试验区域。建议处理试样时,佩戴一次性手套或轻质的棉手套。摆正并夹紧试样,不留任何可觉察的松弛,并且不产生明显的应变。保证试样平行于所施加的张力方向(见图1)。注1。仪器在垂直方向夹持试样时,为防止试样松弛,可以在试样下端附上一个小砝码,如低定量的纸可以附上一个10 g砝码。该方法不适用于高伸长率的纸。注2:对特定类型的纸,不对试样施加张力时很难辨别“可觉察的松弛"。此时,试样可以保留限度的松弛。8.3开始试验直至试样断裂。记录所施加的最大抗张力,如需要,还应记录伸长量(单位为mm),或者从仪器上直接读出断裂时伸长率(%)。8.4在要求的每个方向(纵向或横向)各测试至少10个试样,舍去所有在距夹持线10 mm范围内断裂的试样的试验数据,每个方向上得到10个有效结果。如果20%以上的试样在距夹持线10 mm范围内断裂,则应检查试验仪是否符合5.1和第6章要求,如仪器有故障,则舍弃全部试验结果并采取补救措施。在试验报告中注明在距夹持线10 mm范围内断裂的试样数量。 以上文章由山东普创工业科技有限公司为您提供,更多定制设备请咨询我们!
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《软质薄膜材料的剥离试验》,该方案主要用于塑料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《软质薄膜材料的剥离试验》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、密封性测试仪LT-02P密封仪、瓶盖扭矩仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A。
