由于地下环境封闭,在矿井开拓建设及资源开采过程中,常会遇到有害气体涌出的问题,若处理不当容易引发重大安全事故,如人员窒息,瓦斯爆炸等。因此,将矿井中有害气体浓度控制在安全水平可有效避免安全事故的发生。传统方法通过加强矿井内部通风将有害气体稀释并及时排出井外,但却易导致瓦斯等宝贵资源的浪费,且给环境带来严重污染。新兴的壁面封堵技术可将有害气体封堵在壁面中,既降低有害气体渗出量,又可控制矿井中有害气体浓度,有利于瓦斯等气体资源的开发利用,且减轻对环境的污染。封堵材料对有害气体的密封性是影响该技术能否达到预期效果的关键因素,本文针对性的介绍了一种测试封堵材料对气体密封性能的试验方法。本次试验采用压差法原理测试样品的二氧化碳透过量,试验过程依据GB/T 1038-2000《塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法压差法》。本文采用GTR-V3压差法气体透过率测试仪为试验设备测试样品的二氧化碳透过量,该设备由山东普创工业科技有限公司自主研发生产。 GTR-V3压差法气体透过率测试仪试验原理压差法设备是通过试样两侧的压力差及渗透气体的压力变化情况实现测试气体的渗透过程及渗透性能相关参数的测试。密封装夹在测试腔中的试样将测试腔分成上、下两个腔,上腔中充入一定压力的试验气体,下腔通过抽真空形成低压环境,试验气体从上腔渗透过试样进入下腔,当气体在试样两侧达到渗透平衡时,根据所测得的低压侧气体压力随渗透时间的变化情况计算气体透过量等渗透性能参数。试验过程(1)从已制备好的样品上裁取直径为97mm的试样3片。(2〉在试验设备三个测试腔的测试区域外沿均匀涂抹一层薄薄的真空油脂,然后在测试区域依次放置滤纸、试样,轻轻按压试样与测试腔接触处,排除气泡。合上测试腔上盖,并拧紧。(3〉设备连接二氧化碳气源,在控制软件上设置试样名称、试验温度、湿度、试验模式等参数信息,打开真空泵,点击开始试验,试验开始。(4)设备按照设定的参数进行试验,待试验结束后,显示测试结果。适用范围(1)本设备用于多种薄膜、片材试样在各种温度下的气体透过率、渗透系数、溶解度系数、扩散系数的测试。包括各种塑料薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料以及各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料,如PP片材、PVC片材、PVDC片材。(2〉本设备还可扩展到航空航天用材料、纸及纸板、漆膜、玻纤布、玻纤纸、化妆品软管片材、各种橡胶片材等材料的透气性测试。(3)本设备适用于多种气体的透过率测试,如二氧化碳、氧气、氮气、氦气、空气等。(4)本设备可满足国际标准,如GB/T1038、IS0 15105-1、IS0O 2556、ASTM D1434、JIS K7126-1、YBB00082003等。 山东普创工业科技有限公司是一家从事包装检测设备研发生产与包装检测服务的技术企业,现有设备可测试塑料包装各项性能的测试,了解相关检测设备及检测服务信息,可登陆山东普创工业科技有限公司官方网站查看或致电咨询。Paratronix普创科技期待与行业中的企事业单位增进技术沟通与合作。 GTR-V3气体透过率测试(压差法) ■产品简述 适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶等材料的O2、CO2、N2及空 气等多种气体透过率的检测。 ■技术参数 项目 参数 型号 GTR-V3 测量范围(膜) 0.01~50000cc/㎡·24小时·0.1MPa 试样数量 3 主传感器数量 3 测试模式 单腔独立 真空分辨率 0.1Pa 真空度 <10Pa 温控范围 5℃~65℃ 控温精度 ±0.1℃ 试验压力 上腔试验气体腔:-0.1 MPa~+0.15 MPa(常规) 下腔透过气体检测腔:0~1333.33Pa 气源压力 0.4 MPa~0.6 MPa 试验气体 O₂ 、N₂ 、CO₂或者其它气体 载气接口 Ф6 真空管径 1/4" 校正方式 标准膜校正、真空传感器外校 样品厚度 ≤3mm 试样尺寸 Φ97mm 透过面积 38.48 cm2 主机尺寸 760 mm (L) × 575 mm (W) × 450 mm (H) 主机重量 88Kg 电源 AC100~240V 50/60Hz ■测试原理及产品描述 GTR-V3采用压差法测试原理,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧。首先对低压 腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空;当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压 腔(上腔)充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调);这样气体会 在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样 的各项阻隔性参数。完全符合GB1038、ASTMD1434等标准。 ■参照标准 YBB 00082003、GB/T 1038、ASTMD1434、ISO 2556、ISO 15105-1、JIS K7126-A ■测试应用 基 薄膜 各种塑料薄膜、塑料复合膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝 础 应 用 扩 展 应 用 箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材料的气体渗透性测试 片材 各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的气体渗透性测试,如PP片材、 PVC片材、PVDC片材等 石油化工 适用于使用输送管道材料气体渗透性测试,如MDPE塑料CO2检测 航空航天材料 适用于航空公航天材料的气体渗透性测试,如飞艇、气囊氦气检测 生物降解膜 适用于生物降解膜的透气性能,如淀粉生物降解 纸 适用于纸塑等复合材料的透气性测试,如烟包装铝箔纸、利乐包装片材、 方便面、纸杯等 软管、瓶、袋、片材 适用于各种化妆品的软管、铝塑管、软瓶片材的气体透过性测试 漆膜 适用于各类膜漆涂覆、印刷的气体渗透性测试 真空包装 适用于易电子产品等易受气体氧化腐蚀,损耗的真空包装制造片材,如消 耗性传感器等 ■产品特点 具备标准膜校正功能、传感器外校功能; 实时监控测试状态,全程保存测试状态,实现测试全部数据曲线可复现,便于事后评估测试进程; 开放数据库系统,便于数据分析 可同时测定试样的气体透过率、溶解度系数、以及扩散系数 三个测试腔完全独立,可同时测试三种相同或不同的试样 宽范围、高精度温湿度控制,满足各种试验条件下的测试 提供比例和模糊双重试验过程判断模式 测试量程可根据需要进行扩展,满足大透过率测试的要求 可进行任意温度下的数据拟合,轻松获得极端条件下的试验结果 支持有毒气体及易燃易爆气体的测试(需改制) 系统采用计算机控制,整个试验过程自动完成 提供标准膜进行快速校准,保证检测数据的准确性和通用性 配备RS232通用数据接口,方便数据传递 ■产品配置 标准配置:主机、恒温控制器、计算机、专业软件、专用取样器、真空脂、快速定量滤纸、真空泵 选购件:取样刀片、真空脂、真空泵油、快速定量滤纸、湿度发生装置 备注:本机气源进口为Ф6mm聚氨酯管;气源、蒸馏水用户自备 设备外观图为标准设备外观,定制设备外观会有所差异
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《矿井开拓建设有害其他的透过率测试》,该方案主要用于其他中气体透过率测试仪检测,参考标准《暂无》,《矿井开拓建设有害其他的透过率测试》用到的仪器有薄膜厚度测厚仪 PTT-03A、西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、医用接骨板试验机PBSC-BP10、自动计时法持粘性测试仪CZY-03。
