初粘性测试仪采用斜面滚球法,通过钢球和测试试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时,胶粘带、标签等产品对钢球的附着力作用来测试试样初粘性。检测设备: CZY-01初粘测试仪测试方法:3.1.1 将斜面滚球装置调至水平位置,除特殊规定外,将倾斜板的倾角调到30°。3.1.2 用蘸有清洗剂的脱脂纱布,擦洗玻璃表面和聚酯薄膜的两面,再用纱布擦干净。3.1.3 将擦去防锈油的钢球,放入盛有消洗剂的容器内浸泡数分钟,取出后,用清洁的清洗剂和纱布反复清洗擦拭,然后再用干净纱布擦拭干净,清洗后的钢球,应用干净的竹(木、骨)制镊子等工具央取。3.1.4 按图2所示,将胶粘带试样粘性面向上地放置在倾斜板上。在规定部位覆上聚酯薄膜作为助滚段。助滚段应平整,无气泡、皱折等缺陷。助滚段以下100mm范围为测试段。3.1.5 用胶粘讲将助滚段两侧及试样下端固定在倾斜板上。必要时,也可以用胶粘带沿测试段两侧边缘加以固定,使试样平整地贴合在板上。3.1.6 用慑子把钢球夹入放球器内,调节放球器的前后位置,使钢球中心位于助滚最起始线上,在正式测试前,一个试样允许作多次试测,但应调节放球器的左右位置,使钢球每次滚过的轨迹不重合。试样宽度大于25 mm时,以试样中央25mm宽的区域为有效测试区域。3.2 预选最大钢球2.2.1 轻轻打片放球器,观察滚下的钢球是否在测试段内被粘住(停止移动逾5s以下)。从大至小,取不同球号的钢球进行适当次测试,直至找到测试段能粘住的最大球号钢球。2.2.2 取上述最大球号钢球和球号与之衔接的大小两个球,在同一试样上各进行一次测试,以确认最大球号的钢球。3.3 正式测试取3个试样,用最大球号钢球各进行一次滚球测试。若某试样不能粘住此钢球,可换用球号仅小于它的钢球进行一次测试,若仍不能粘住,则须按2.1.4~2.3重新测试。试验结果4.1 测试结果以钢球球号表示。4.2 在3个试样各自粘住的钢球中,如果3个都为最大球号钢球,或者两个为最大球号钢球,而另一个的球号仅小于最大球号,则测试结果以最大球号表示;如果一个为最大球号钢球,而另两个钢球球号仅小于最大球号,则测试结果以仅小于最大球号的钢球球号表示。 CZY-01初粘性测试仪 产品介绍 CZY-01初粘性测试仪适用于压敏胶带、医用胶贴、不干胶标签、保护膜等相关产品进行初粘性测试试验。 产品特征 整体优质铝型材设计,美观大方耐用 创新性精控角度调节装置,角度调节更加方便,精度更胜一筹 精细钢球位置调控旋钮,方便钢球前后左右位置调节 钢球采用GCr15轴承钢制造,钢球形状公差和表面粗糙度的精度级别超过GB/T308规定的等级40级以上 技术参数 指标 参数 可调倾角 30° ~40° ~60° 台面宽度 120mm 试区宽度 80mm 标准钢球 1/32英寸~1英寸(29颗) 外形尺寸 320(L)mm×140(B)mm×180(H)mm 重 量 5kg 标准配置 主机、1-32号标准钢球一盒 产品标准 产品标准 GB/T4852-2002,《压敏胶带初粘性试验方法——滚球法》
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《胶黏带初粘力测试(刚球法)》,该方案主要用于其他中初粘力测试检测,参考标准《暂无》,《胶黏带初粘力测试(刚球法)》用到的仪器有自动计时法持粘性测试仪CZY-03、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
