夜合花的春季养护方法 春天是万物生长的季节,这个时候的夜合花也不例外,一般来说,春季的光照不强烈,可适当的让夜合花晒一下太阳哦! 春季的时候我们可以2到3天浇一次水,北方的花友请注意,春天干燥,很易引起叶子发黄,所以北方要每隔2~3天连续浇矾肥水3~4次。 夜合花的夏季养护方法 夏季天气炎热,不应该将夜合花直接放在太阳底下,最好是放在半阴的地方,并且要注意经常喷水,好增加空气的湿度。 夜合花的秋季养护方法 进入入秋天以后,我们要渐渐的减少浇水的次数,并且逐渐增加光照,可放置人工气候培养箱内,因为只有不断的光合作用,夜合花秋季的果实才会饱满啊! 哦对了,还有另外的一点要记住呢!秋天我们就可以对平时看不惯的对枯枝啦,错位的枝条啦,进行修剪整形,但是注意一定是枯枝哦!可不能把健康的枝条剪掉! 夜合花的冬季养护方法 冬季是夜合花的冬眠期,最好是放入人工气候培养箱,并且是阳光不直射的地方,白天的温度最好是保持在10至12℃之间,晚上的温度不能低于5℃,不能高于10℃以上,不然就会对夜合花的冬眠产生不好的影响,甚至会影响第二年的开花。 至于水分嘛,冬季保持盆土微湿就可以了!人工气候培养养箱箱上海喆图科学仪器有限公司 ZRQ系列人工气候箱是具有光照、加热、加湿功能的高精度冷热光照一体恒温设备,可为使用者提供一个理想的气候实验环境。可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验。是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门理想的试验设备。 智能1.微电脑程序控制温度、湿度、光照度,可随光照的有无,实现昼夜不同的设定;2.大屏幕液品仪表, 30段可编程控制器,多组数据整屏显示,实验无人全自动控制和运行;便捷3.箱底脚轮采用万向轮加独立固定底脚设计,方向自由可调,并可锁定,移动方便,固定稳固; 1.箱门四角工艺采用棱状半圆弧形设计,箱壳采用优质冷轧板,经典耐用;匠心2.内胆采用不锈钢材质,搁板可拆卸可任意调节,便于清洁消毒,不留死角;工艺3.观察窗采用复门设计,内门采用钢化玻璃材质,外门采用磁性门封,隔热保温性能佳 1.三种模式可选,定值模式、白天黑夜模式、程序模式,操作智能省心便捷;环境 2.平衡式智能控制,具有运行计时、恒温计时、恒湿计时或恒温恒湿计时等计时方式可选;模式 3.可模拟大自然白天黑夜温度变化以及多方向性光源,在实验室可模拟自然光,促进植物生长;4.采用镍铬合金加热器,微电脑温湿度集成控制系统,可实现温湿度的预约定时运行或反复步移; 1.采用品牌压缩机,具有自我监测自启闭环保控制程序,长时间运行稳定可靠;2.积极响应环保制冷倡议,采用无氟环保制冷剂,制冷功率可控,无霜运行,智能可靠;高效3.采用贯流风机幅流送风,内部风道优化提升对流循环形式,确保箱内空气的流动性和温度均匀性; 1.具有参数记忆,来电恢复等功能,可确保停电,死机等状态下数据不丢失;2.可根据实验需要设定温度报警点,温度超过设定温度值,设备将自动报警; 3.采用模块式制冷装置,配置开机延时、停机间隔等保护功能,可有效延长压缩机寿命; 光源颜色(标配白色冷光源) 1.可定制红蓝光搭配,红光促进开花结果,蓝光促进长叶子,根据不同植物采用不同光波长和。2.定制红光可促进植物生长,发芽,开花,结果,促进植物光合作用,适合花卉果蔬温室补光。3.定制蓝光可增强叶绿体活动,防止植物徒长,适合多肉植物,茎叶类,植物小苗育苗,铁皮石斛等。 彩色触摸屏(T系列】 1.实时曲线界面可查看当前近1个小时内的温度、光照度,光源使用寿命提醒功能可随意开启关闭;2.无极变光调节,当“欠光照度时长大于光照度报警时”,有欠光照度报警功能,以便提醒实验操作人员;3.具有中英文切换和分阶段密码登录保护功能,可设置三个阶段的时间和对应的密码,系统临近设定时间 将提醒用户使用期限将到,当到达设定期限后系统将禁止所有操作,只有输入正确密码才能继续使用。可选配件 1.可选顶置式光照垂直照射(800L以上可选配),高度上下可调节,提高空间利用率和光照使用效率;2.可选配LED光源,能耗低寿命长、响应速度快,光束不产生热量和有害紫外光,可对样品进行充足光照; ZRQ-250 ZRQ-350 ZRQ-400 ZRQ-500 ZRQ-800 ZRQ-1000
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《用人工气候箱对夜合花进行养护》,该方案主要用于林产品中植物生理检测,参考标准《暂无》,《用人工气候箱对夜合花进行养护》用到的仪器有喆图ZRQ-300人工气候培养箱。
