钢笔是人们普遍使用的书写工具,发明于19世纪初。笔头由金属制成,书写起来圆滑而有弹性,相当流畅。在笔套口处或笔尖表面,均有明显的商标牌号、型号。还分为蘸水式钢笔和自来水式钢笔、墨囊钢笔。 钢笔需具有一定的抗漏性能,要求在≥9.3kPa时,不滴漏墨水。测试其抗漏性的试验仪器及试验方法如下:检测设备: LT-02WP水性笔泄漏试验仪2、试样制备 a、试笔湿润处理 将试笔吸入墨水,并浸入30℃~35℃墨水中3h(墨水浸至尖套或笔项中部),期间1.5h后,重复吸入并排出墨水3次~5次,使书写部件充分湿润,然后用离心机甩去试笔内墨水。 b、定量滴入墨水 装有吸入式吸水器的试笔,滴入该试笔笔胆容量一半的墨水;装有墨水囊的试笔,滴入该试笔墨水囊容量一半的墨水。 将加好墨水的试笔(笔尖朝上)放入离心机甩动,使墨水甩入吸水器或墨水囊内,取出后用手指轻轻弹击,使墨水流至吸水器或墨水囊头部。3、方法与步骤 a、将减压仪减压速度调至10.7kPa/min~12 kPa/min。 b、将试笔笔尖朝下垂直插入笔架,置于减压仪真空罩内,封闭真空罩抽真空,当真空度达到≥9.3kPa规定值后,试笔应不滴漏墨水。 由济南普创自主研发生产的LT-02S型抗漏性减压仪,不仅可以满足以上试验要求,而且具有试验过程全自动,一键完成测试;真空度自动保持及反吹卸载;内置高精度传感器,反应更快,测试更准确等特点,是测试钢笔、记号笔、白板笔等的抗漏性能常用仪器之一。 LT-02WP水性笔泄漏试验仪 产品介绍 LT-02WP水性笔泄漏试验仪按照QBT 2777设计制造。适用于水性笔的抗漏性测试,采用日本SMC气动元件和智能化微电脑控制系统;一机 多用途。具有功能全,精度高,使用简便之优势。广泛应用于质检机构,生产企业和科研院所。。 产品特征 ● 试验过程全自动,一键完成测试 ● 内置高精度传感器,反应更快 ● 多种模式可选,满足不同试样的测试需求 ● 每种模式预置多组参数,可快速选择进行测试 ● 双气路设计,测试更准确 ● 测试组数自动累加,可统计测试数量 ● 真空流量可调 ● 具备测试结果保存、500条查询、打印功能(可选) ● 真空度自动保持及反吹卸载 ● 超厚有机玻璃真空室 ● 配置调压系统,易操作,易维护 ● 三级管理权限(需另购) ● 梯度增压模式更人性化 ● 实时停机,保压时间、精度更高 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn 技术参数 指标 参数 真空度 0~-90 Kpa 抽真空速度 -12kPa/min~-10.7kPa/min 分辨率 0.01 Kpa 传感器精度 ≤0.5级 内置模式 单点模式、递增模式、衰减模式 显示屏 7吋触摸屏 调压范围 0.2-0.7 Mpa 接口尺寸 Φ6 保压时间 0-999999 s 真空室 Φ270 mmx210 mm (H) (其它尺寸可定制) 设备尺寸 420(L)X 300(B)X 165(H)mm 气源 压缩空气(用户自备) 打印机(选配) 针式 产品标准 QBT 2777 、YBB00052005-2015、GB/T 15171,GB/T27728-2011、GB 7544-2009、ASTM D3078 ,YBB00122002-2015
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《文具钢笔抗漏性试验方法》,该方案主要用于其他中泄漏测试检测,参考标准《暂无》,《文具钢笔抗漏性试验方法》用到的仪器有瓶盖扭矩仪PNY-20A、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
