当前位置: 润滑油 > 理化分析 > 方案详情
运动粘度检测|60个样品/小时
检测样品 润滑油
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
速度高达60个样品/小时的荷兰OMNITEK S-Flow IV+自动运动粘度仪
你是否还在为运动粘度检测速度慢而苦恼?为您推荐检测速度高达60个样品/小时的运动粘度仪荷兰OMNITEK S-Flow IV+自动运动粘度仪【用户广】S-Flow IV+采用Houillon粘度管(也称侯氏管/S管),是荷兰OMNITEK第四代S管运动粘度仪。此系列在中国销售几百台,典型用户包括:在用润滑油商业实验室,用油单位(铁路、电力、油田、钢铁、矿山、军方等)、润滑油研发中的配方验证及船燃检测实验室。【标准及精度】S-Flow IV+通过玻璃毛细粘度重力滴落法直接检测样品运动粘度,精度满足在用油(旧油)监测、润滑油配方快速验证及重质燃料油检测需求。✓  完全满足ASTM D7279和NB/SH/T 0956标准。✓  检测结果与ASMT D445一致,精度高于GB/T265标准要求。【S-Flow 有何好处?】1)检测速度快,日检测量>300 S-Flow IV+具有4根粘度管,检测速度40-80个样品/小时。2)2个恒温浴,检测更灵活S-Flow IV+具有两个独立恒温浴,可同时检测40℃和100℃运动粘度,并自动计算粘度指数。3)可检测脏油(如在用润滑油及船燃类样品)S-Flow IV+采用光学传感器,传感器不直接接触样品及清洗溶剂,可用强效清洗溶剂清洗而不损坏粘度管。4)产生废液少,更环保S-Flow IV+样品消耗量<1毫升,清洗溶剂消耗为2.5毫升,产生废液极少,极大的降低废液处理费用。5)更智能可升级专属自动进样器,配有192位自动进样位,可同时支持2台S-Flow IV+,真正实现运动粘度快速检测自动化。6)可靠性高S-Flow IV+故障低,设备寿命长,设备寿命可达10+年,国内很多2009、2010年的设备仍在使用。左:S-Flow IV+(2022年安装) 右:第一代S-Flow 870(2010年安装)总之,S-Flow IV+自动运动粘度仪检测速度更快、更灵活、更环保、更智能、更可靠,是在用油检测、润滑油配方验证、燃料油粘度检测的理想选择。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
孚茂科技(北京)有限公司为您提供《运动粘度检测|60个样品/小时》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《运动粘度检测|60个样品/小时》用到的仪器有全自动折管运动粘度仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
