喷气燃料油粘度测定实验原理及标准要求喷气燃料jet fuel即喷气发动机燃料 ,又称航空 涡轮燃料,是一种轻质石油产品。主要由原油蒸馏的煤油馏分经精制加工,有时还加入添加剂制得,也可由原油蒸馏 的重质馏分油经加氢裂化生产。分宽馏分型(沸点 60~280℃)和煤油型(沸点150~315℃)两大类,广泛用于各种喷气式飞机。煤油型喷气燃料也称航空煤油。喷气燃料产量,在第二次世界大战后,随喷气式飞机的发展而急剧增长,已远超过航空汽油。中国于1961~1962年用国产原油试制成功航空煤油并投入生产。喷气燃料中常加入各种添加剂改进其性能,如抗氧剂 、金属钝化剂 、防冰剂、静电消散剂和抗磨-润滑剂等(见石油产品添加剂 )。实验原理:在某一恒定的温度下,测定一定体积试样在重力下流过一个经过标定的玻璃毛细管粘度计的时间,毛细管粘度计常数和流动时间的乘积,即为该温度下测定液体的运动粘度。根据GB6537 喷气燃料油的运动粘度值分为两种,一种是20度粘度 另外一种是零下20度的粘度。按照以上标准要求,运动粘度的检测是按照GB/T265这个标准来检测的,SH112E自动低温运动粘度仪就是完全符合这个标准要求的,温度范围也可以在同一台仪器上面完成,既可以设置20度温度,还可以设置-20度的温度。可以一机实验两种温度的测定,制冷方式采用的压缩机制冷。检测操作过程步骤如下:1.用吸耳球方式吸入样品用小管吸入样品,待样品到刻度线处停止吸入后,用胶塞和橡胶管密封住2号和3号口,放入运动粘度仪中。2.将装有试样的粘度计浸入事先准备妥当的恒温水浴中,并用夹子将粘度计固定在支架上,观察粘度计,使之处于垂直状态3.点击“开启”制冷装置,仪器自动降温并控制到设定温度4.观察油样,A点到B点,点击计时,再由B点到C 点,计时5.恒温后,让空气进入,观察流动情况6.以上步骤完成后,仪器屏幕自动显示运动粘度值,自动打印出结果。数据可通过U盘导出到电脑进行长期数据保存。可设置自动打印或者手动打印。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《喷气燃料油粘度测定实验原理及标准要求》,该方案主要用于油品中喷气燃料油粘度测定检测,参考标准《暂无》,《喷气燃料油粘度测定实验原理及标准要求》用到的仪器有SH112 E自动低温运动粘度试验器、石油专用分析仪器SH128航空燃料冰点、S H6536柴油全自动馏程仪、SH105BS全自动闭口闪点仪 、SD265 F石油产品低温运动粘度测定仪。
