pH值是水溶液中氢离子活度的方便表示方法。pH值定义为水溶液中氢离子活度(as')的负对数,即 PH=-lgaw',但氢离子活度却难以由实验准确测定。为实用方便,溶液的pHl值规定为由下式测定:pH=pH—E一Es式中E为含有待测溶液(pH)的原电池电动势,V;Es为含有标准缓冲液( pHs)的原电池电动势,V;k为与温度(t,℃)有关的常数。k=0.05916+0.000198 (t-25)由于待测物的电离常数、介质的介电常数和液接界电位等诸多因素均可影响pH值的准确测量,所以实验测得的数值只是溶液的表观 pH值,它不能作为溶液氢离子活度的严格表征。尽管如此,只要待测溶液与标准缓冲液的组成足够接近,由上式测得的pHl值与溶液的真实pH值还是颇为接近的。溶液的pH值使用酸度计测定。水溶液的pH值通常以玻璃电极为指示电极、饱和甘汞电极或银-氯化银电极为参比电极进行测定。酸度计应定期进行计量检定,并符合国家有关规定。测定前,应采用下列标准缓冲液校正仪器,也可用国家标准物质管理部门发放的标示pH值准确至0.01pH单位的各种标准缓冲液校正仪器。检测仪器: PH计(酸碱度仪)1.仪器校正用的标准缓冲液(1)草酸盐标准缓冲液精密称取在54℃±3℃干燥4~5小时的草酸三氢钾12.71g,加水使溶解并稀释至1000ml。(2)苯二甲酸盐标准缓冲液精密称取在115℃土5℃干燥2~3小时的邻苯二甲酸氢钾10.21g,加水使溶解并稀释至1000ml。(3)磷酸盐标准缓冲液精密称取在115℃土5℃干燥2~3小时的无水磷酸氢二钠3.55g与磷酸二氢钾3.40g,加水使溶解并稀释至1000ml。(4)硼砂标准缓冲液精密称取硼砂3.81g(注意避免风化),加水使溶解并稀释至1000ml,置聚乙烯塑料瓶中,密塞,避免空气中二氧化碳进入。(5)氢氧化钙标准缓冲液于25℃,用无二氧化碳的水和过量氢氧化钙经充分振摇制成饱和溶液,取上清液使用。因本缓冲液是25℃时的氢氧化钙饱和溶液,所以临用前需核对溶液的温度是否在25℃,否则需调温至25℃再经溶解平衡后,方可取上清液使用。存放时应防止空气中二氧化碳进入。一旦出现浑浊,应弃去重配。上述标准缓冲溶液必须用pH值基准试剂配制。不同温度时各种标准缓冲液的pH值如下表。2.注意事项测定pH值时,应严格按仪器的使用说明书操作,并注意下列事项。(1)测定前,按各品种项下的规定,选择两种pH值约相差3个pH单位的标准缓冲液,并使供试品溶液的pH值处于两者之间。(2)取与供试品溶液pH值较接近的第一种标准缓冲液对仪器进行校正(定位),使仪器示值与表列数值一致。(3)仪器定位后,再用第二种标准缓冲液核对仪器示值,误差应不大于±0.02pH单位。若大于此偏差,则应小心调节斜率,使示值与第二种标准缓冲液的表列数值相符。重复上述定位与斜率调节操作,至仪器示值与标准缓冲液的规定数值相差不大于0.02pH单位。否则,需检查仪器或更换电极后,再行校正至符合要求。(4)每次更换标准缓冲液或供试品溶液前,应用纯化水充分洗涤电极,然后将水吸尽,也可用所换的标准缓冲液或供试品溶液洗涤。(5)在测定高pH值的供试品和标准缓冲液时,应注意碱误差的问题,必要时选用适当的玻璃电极测定。(6)对弱缓冲液或无缓冲作用溶液的pH值测定,除另有规定外,先用苯二甲酸盐标准缓冲液校正仪器后测定供试品溶液,并重取供试品溶液再测,直至pH值的读数在1分钟内改变不超过士0.05止;然后再用硼砂标准缓冲液校正仪器,再如上法测定;两次 plHl值的读数相差应不超过0.1,取两次读数的平均值为其pH值。(7)配制标准缓冲液与溶解供试品的水,应是新沸过并放冷的纯化水,其pH值应为5.5~7.0。(8)标准缓冲液一般可保存2~3个月,但发现有浑浊、发霉或沉淀等现象时,不能继续使用。 PH计(酸碱度仪) 产品简介: 该仪器是由微处理器控制的智能pH计。采用高可靠性进口集成部件,经过严格筛选 精制而成。其性能稳定可靠,操作方便。适用于实验室溶液的酸度(pH)和电极电位(MV)的精确测量。广泛应用于轻工、化工、制药、食品、防疫、环保和教育科研等部门的电化学 分析。 技术参数: 仪器型号 PHS-25 PHS-2C PHS-3C pH测量范围 0.00 ~14.00pH 0.00 ~14.00pH 0.00 ~14.00pH pH测量精度 ±0.05pH ±0.02pH ±0.01pH 分辨率 0.01pH 0.01pH 0.01pH mV测量范围 0 ~±1999mV 0 ~±1999 mV 0~±1999 mV 山东普创工业科技有限公司中国济南市蓝翔路 15号(250031)总机: 0531-58531949传真:0531-68826025 www.paratronix.cn mV测量精度 ±10mV ±10mV ±2mV 分辨率 1mV 1mV 1mV 温度补偿范围 0~60℃ 0~60℃ 0~60℃ 标准缓冲溶液 pH4.00; PH6.86; pH9.18, 电源类型 稳压电源适配器,或电源线 外型尺寸 220mm×200mm×85mm 重量 约1KG 装箱清单: 主机 1台 复合电极 1支 短路插头(已插在仪器背面电极插座上)1个 电极架及电极夹 (金属弯管型) 1套 温度传感器(pHS-3DW专配) 1支 电源适配器 1支 标准缓冲液试剂:pH4.00、pH6.86、pH9.1 1套 使用手册 1本 产品保修卡 1份 产品合格证 1份 山东普创工业科技有限公司中国济南市蓝翔路 15号(250031)总机: 0531-58531949传真:0531-68826025 www.paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《2015年版《中国药典》三部通则0631 pH值测定法》,该方案主要用于其他中pH值测定检测,参考标准《暂无》,《2015年版《中国药典》三部通则0631 pH值测定法》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、瓶盖扭矩仪PNY-20A、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
