抗燃油泡沫特性测定方法及步骤 抗燃油由磷酸酯组成,外观透明、均匀,新油略呈淡黄色或桔红色,无沉淀物,挥发性低,抗磨性好,安定性好,物理性稳定,发电厂电液控制系统所用抗燃油是一种抗燃的纯磷酸酯液体,难燃性是磷酸酯最突出特性之一,在极高温度下也能燃烧,但它不传播火焰,或着火后能很快自灭,磷酸酯具有高的热氧化稳定性。 根据抗燃油的标准技术特性要求,抗燃油的泡沫特性的测定是根据GB/T12579这个标准来测试的,润滑油泡沫特性测定仪SH126就是严格按照这个标准设计制作的,此款仪器自带气泵,无需外接气源。 泡沫特性测试的方法概要: 试样在 24℃时,用恒定流速的空气吹气 5 min,然后静止 10 min。在每个周期结束时,分别测定试样 中泡沫的体积 。取第二份试样,在 93.5 ℃下进行试验 ,当泡沫消失后 ,再在 24℃下进行重复试验。 抗燃油泡沫特性实验步骤: 1. 程序 I 将试样倒入量筒中,使液面达到 190 mL刻线处。将量筒浸人 24℃浴中,至少浸没至 900 ml刻线 处 ,。当油温达到浴温时,塞上塞子,接上扩散头和未与空气源连 接的进气管,扩散头浸泡约 5 min后,将出气管与气体体积测量装置连接,并接通空气源,调节空气流速 为 94 mL/min士5 mL/min。通过气体扩散头的空气要求是清洁和干燥的。从气体扩散头中出现第一个 气泡起开始计时,通气 5 min士3s。立即记录泡沫的体积(即从总体积减去液体的体积),精确至5 mL通过系统的空气总体积应为 470 mL士25 mL。从流量计上拆下软管,切断空气源。让量筒静置 10 min 士10s,再次记录泡沫的体积,精确至 5 ml2.程序 I 将第二份试样倒入清洁的量筒中,使液面达到 180 ml-处。将量筒浸人 93. 5℃浴中,至少浸没到 900 mL刻线处。当油温达到 93℃士1℃时,插入清洁的气体扩散头及进气管,并按程序1述步骤进行 试验,分别记录在吹气结束时及静止周期结束时泡沫的体积,精确至 5 mL, 3. 程序1 用搅动的方法破坏2条试验后产生的泡沫。将试验量筒置于室温,使试样冷却至低于43.5℃,然 后将量筒放人 24℃的浴中。当试样温度达到浴温后,插人清洁的进气管和扩散头,按1条所述步骤进 行试验,在吹气结束及静止周期结束时,分别记录泡沫体积,精确至 5 mL 注:如果是粘性油,静止 3h不足以消除气泡,可静止更长时间,但需记录时间,并在结果中加以注明。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《抗燃油泡沫特性测定方法及步骤》,该方案主要用于润滑油中泡沫倾向性检测,参考标准《暂无》,《抗燃油泡沫特性测定方法及步骤》用到的仪器有液晶润滑油泡沫性能测定仪SH126B、SH105BS全自动闭口闪点仪 、SH 126润滑油泡沫分析仪(带制冷)、SH706B全自动自燃点测定仪、SH 124自动绝缘油和抗燃油体积电阻率测定仪。
