当前位置: 空气 > 方案详情
HJ 759-2023应用《环境空气65种挥发性有机物的测定 罐采样气相色谱-质谱法》
检测样品 空气
检测项目 气相色谱
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
大气预浓缩条件 浓缩流量:40mL/min 排空时间:60 s 解析温度;一阶:150°C 时间:5 s 二阶:250°C 时间:15 s 三阶:300°C 时间:60 s 捕集温度:-15°C 阀体温度:80°C 管路温度:60°C 传输管温度:60°C 进样器温度:60°C 进样时间:180 s 除水温度:280°C 接口温度:50°C
大气预浓缩条件浓缩流量:40mL/min排空时间:60 s解析温度;一阶:150°C 时间:5 s二阶:250°C 时间:15 s三阶:300°C 时间:60 s捕集温度:-15°C阀体温度:80°C管路温度:60°C传输管温度:60°C进样器温度:60°C进样时间:180 s除水温度:280°C接口温度:50°C 色谱条件柱温箱温度程序速率温度(℃)保持时间(min)-40261800102303进样口温度:250°C柱流量 :1.00 mL/min分流比 :10:1APC-40大气预浓缩仪,DDK-3S气体稀释仪,BSP-16自动进样器,气相色谱仪FPD。 质谱条件采集方式 :Scan扫描范围:35.00 -300.00 m/z离子源温度 :200.00 ℃ 接口温度 :230.00 ℃ 溶剂延迟时间 :1.30 min 谱图效果HJ 759-2023应用《环境空气65种挥发性有机物的测定罐采样气相色谱-质谱法》 大气预浓缩条件 浓缩流量:40mL/min 排空时间:60 s 解析温度;一阶:150°C时间:5 s 二阶:250°C时间:15 s 三阶:300°C时间:60 s 捕集温度:-15°C 阀体温度:80°C 管路温度:60°C 传输管温度:60°C 进样器温度:60°C 进样时间:180 s 除水温度:280°C 接口温度:50°C 色谱条件 柱温箱温度程序 速率 温度(℃) 保持时间(min) - 40 2 6 180 0 10 230 3 进样口温度:250°C 柱流量:1.00 mL/min 分流比 :10:1 APC-40大气预浓缩仪,DDK-3S气体稀释仪,BSP-16自动进样器,气相色谱仪FPD。 质谱条件 采集方式:Scan 扫描范围:35.00-300.00 m/z 离子源温度:200.00 ℃ 接口温度:230.00 ℃ 溶剂延迟时间:1.30 min 谱图效果 HJ759-2023标准/谱图 M60002110102 测试报告 打印时间:2022-09-2212:22:25 硫化氢连续进样15次RSD4.82% 多谱图分析结果: 成分名称 通道 峰高 峰面积 保留时间 浓度(RSD%) 个数/数据名称 硫化氢 FPD(2) 4951.84~5969.43 (5.28%) 20789./0~24833.42 (4.82%) 3.50~351(0.09%) 0.17~0.21(4.82%) 个数:15 甲联静 FPD(2) 9399.71-10118.45(2.00%) 50981.95~55516.99 (2.30%) 5.23~5.24(0.08%) 0.19-0.21(2.30%) 个数:15 乙硫邮 FPD(2) 8396.05-9013.91(2.05%) 47462.73-51449.59 (2.19%) 7.23-724(0.07%) 0.19-0.21(2.19% 个数:15 甲颜腿 FPD(2) 12353.28-13138.75 (1.85%) 74113.57-79075.27 7.73-7.74(0.07%) 0.19-0.20(1.77% 个数:15 (1.77%) 二硫化碳 FPD(2) 52474.79~58313.46 (3.29%) 250550.29~277383.5 B.46~848(0.06%) 0.18-0.20(3.27%) 个数:15 甲乙硫鞋 FPD(2) 8602.66~9102.86(1.60%) 2(327%) 59313.89~63784.04 10.82~10.84(0.05%) 0.19~0.21(2.05%) 个数:15 (2.06%) 乙硫醚 FPD(2) 9668.67-10312.8 (1.75%) 58166.06~61773.28 (1.70%) 12.83~12.85(0.05%] 0.19-0.20(1.70% 个数:15 FPD(2) 726239-7794.91 (1.89%) 53197.03-57D58.77 (1.87%) 13.89-13.92(0.05%] 0.19-0.20(1.87% 个数:15 二甲二硫醚 FPD(2) 31402.99-32559.79(1.14%) 182241.70-188307.1 5(0.92%) 15.45-15.4810.04%] 0.20-0.20(0.92%) 个数:15 报告结束
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
泰通科技(广州)有限公司为您提供《HJ 759-2023应用《环境空气65种挥发性有机物的测定 罐采样气相色谱-质谱法》》,该方案主要用于空气中气相色谱检测,参考标准《暂无》,《HJ 759-2023应用《环境空气65种挥发性有机物的测定 罐采样气相色谱-质谱法》》用到的仪器有APC-40大气预浓缩仪、DDK-3/3S动态稀释仪、苏玛罐自动进样器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
