GB/T 18883-2022 《室内空气质量标准-22种挥发性有机物分析》 应用实验仪器TDS-24RD 全自动二次热解吸仪, ATHH-12 活化仪,气质联用仪EI源; 色谱柱: HP-5ms 30m*0.25mm*0.25um方法条件气质联用仪条件:进样口温度:230℃,传输线温度:250℃, 离子源温度:260℃,柱流量:0.8ml/min, 分流比:20:1柱温条件:初始温度:40℃(15min),10℃/min升至260℃(7min), 热解吸仪条件:吹扫320℃(600s), 流量40ml/min, 冷阱温度-20℃,二次解吸320℃(60秒);管路及阀箱150℃。 样品处理TenaxTA吸附管 通过ATHH-12 活化仪活化完全后密封备用。校准品配制:配制成梯度浓度为25.0、50.0、100.0、200.0、500.0、1000.0ng/ul的VOC混合标准溶液。标样加载模拟吸附:将老化后的吸附管装到ATHH-12活化仪的标样加载平台上,分别注入1ul的不同梯度浓度的标准溶液, 吸扫完毕后取下各个吸附管密封,得到含量为25、50、100、200、500、1000ng的标准系列吸附管。 谱图效果25ng/ul混合标准溶液谱图50ng/ul混合标准溶液谱图100ng/ul混合标准溶液谱图200ng/ul混合标准溶液谱图500ng/ul混合标准溶液谱图1000ng/ul混合标准溶液谱图曲线数据图GB/T18883-2022 《室内空气质量标准 -22种挥发性有机物分析》应用 实验仪器 TDS-24RD 全自动二次热解吸仪, ATHH-12活化仪,气质联用仪 EI 源; 色谱柱: HP-5ms 30m*0.25mm*0.25um 方法条件 气质联用仪条件:进样口温度:230℃,传输线温度:250℃, 离子源温度:260℃,柱流量:0.8ml/min, 分流比:20:1柱温条件:初始温度:40℃(15min),10℃/min 升至 260℃(7min), 热解吸仪条件:吹扫 320℃(600s),流量 40ml/min,冷阱温度 -20℃,二次解吸 320℃(60秒 );管 路及阀箱 150℃。 样品处理 TenaxTA 吸附管通过 ATHH-12活化仪活化完全后密封备用。 校准品配制:配制成梯度浓度为 25.0、50.0、100.0、200.0、500.0、1000.0ng/ul 的 VOC 混 合标准溶液。 标样加载模拟吸附:将老化后的吸附管装到 ATHH-12活化仪的标样加载平台上,分别注入 1ul 的不同梯度浓度的标准溶液, 吸扫完毕后取下各个吸附管密封,得到含量为 25、50、100、200、500、1000ng 的标准系 列吸附管。 25ng/ul 混合标准溶液谱图 色谱图 D :\数据 \20230316\22种TVOC -25.qgd TI C mi n 定量结果表 ID 号 名称 正己烷 保留时间 2.335 m/z 57.00 峰面积 113375 峰高 64162 浓度22.594 ng 乙酸乙酯 2.470 43.00 209800 1102825 30.758 ng 三氯甲烷 2.503 83.00 109184 54404 21.940 ng 苯 3.034 78.00 261758 118716 20.878 ng 环己烷 3.047 56.00 132909 53140 14.783 ng 四氯化碳三氯乙烯 3.046 3.678 117.00 43.00 60362 161652 30009 59414 28.445 25.000 ng ng 正庚烷 3.678 43.00 158863 59261 22.984 ng 甲基环己烷 4.208 55.00 120679 44147 18.379 ng 甲正苯辛烷 5.530 7.066 91.00 43.00 275805 213842 74834 48287 23.236 23.516 IIg ng 四氯乙烯 7.406 166.00 45232 10139 25.198 乙酸丁酯 7.921 43.00 227005 45218 31.574 ng 氯苯 9.658 112.00 153419 25094 26.466 ng 乙苯 对间二甲苯 10.970 11.704 91.00 91.00 294921 490254 46793 55777 23.881 24.324 ng ng 苯乙烯 13.760 104.00 156004 19850 24.484 ng 第二甲苯 13.963 91.00 253645 29855 23.544 ng 正壬烷 15.509 43.00 197179 28297 23.369 ng 1,4-二氯苯正十六烷 20.555 30.293 146.00 57.00 114383 184187 40388 112840 25.700 27.581 ng ng 浓度自 23456789 50ng/ul 混合标准溶液谱图 色谱图 D :\数据 \20230316\22种 T VOC -50.g g d 定量 结 果 表 ID号 名称 正己烷 保留时间 2.338 m/z 57.00 峰面积 229066 峰高 128201 浓度 45.659 浓度鲜ng 2 乙酸乙酯 2.471 43.00 385625 184622 49.794 ng 3三氯甲烷 2.506 83.00 213096 104030 47.619 ng 4 苯 3.037 78.00 493116 223740 45.116 ng 5 环己烷 3.050 56.00 240690 112024 41.730 ng 6 四氯化碳 3.050 117.00 105384 50130 46.460 ng 三氯乙烯 3.681 43.00 311944 124645 46.798 ng 8 正庚烷 3.681 43.00 310289 124725 44.523 ng 9 甲基环己烷 4.212 55.00 237159 88033 43.596 ng 100 里苯 5.531 91.00 516115 148024 46.481 ng 1 正辛烷 7.068 43.00 418318 97726 45.787 ng 2 四氯乙烯 7.412 166.00 91921 21317 48.821 ng 133 乙酸丁酯 7.915 43.00 436635 90016 51.087 ng 14 氯苯 9.655 112.00 301232 53458 49.456 ng 15 乙苯 166 对间二甲苯 10.97711.705 91.00 91.00 565253 940367 108799 108722 47.221 47.406 ng ng 177 苯乙烯 13.756 104.00 329662 42145 48.773 ng 18 剑二甲苯 13.966 91.00 474314 60523 46.273 ng 19 正壬烷 15.512 43.00 387437 59380 45.910 ng 201.4-三氯苯21 正十六烷 20.553 30.297 146.00 57.00 225063 328907 82812 196055 49.345 47.322 ng ng 100ng/ul 混合标准溶液谱图 色谱 图 D :\数据 \20230316\22种 T VOC -100.q g d TI C mi n 定量结 果 表 ID号 名称 保留时间 Im/z 峰面积 峰高 浓度 浓度单 正己烷 2.340 57.00 527318 303035 105.121 ng 2 乙酸乙酯 2.472 43.00 842572 419271 99.266 ng 3 4 三苤氯甲烷 2.509 3.041 83.00 78.00 4342081040240 215787482874 102.262102.436 ngng 5 环己烷 3.054 56.00 483699 225494 102.487 ng 四氯化碳 3.053 117.00 234819 108785 98.251 ng 7 三氯乙烯 3.688 43.00 732577 295780 101.110 ng 8 正庚烷 3.688 43.00 731333 295910 104.413 ng 9 甲基环己烷 4.219 55.00 508236 194191 102.282 ng 10 甲苯 5.541 91.00 1086717 319207 101.674 ng 11 正辛烷 7.085 43.00 959309 226182 104.712 ng 12 四氯乙烯 7.425 166.00 199240 48217 103.121 ng 13 乙酸丁酯 7.925 43.00 971982 212344 100.918 ng 1415 16 乳本 对间二甲苯 9.672 111.000 11.733 112.00 91.00 64178211923132010201 115525198701236778 102.423101.360102.269 ng ng ng 17 苯乙烯 13.785 104.00 717074 90674 102.959 ng 18 邻二甲苯 14.008 91.00 1004306 130469 100.864 ng 19 正壬烷 15.542 43.00 872937 138933 103.432 ng 20 21 1.4-二氯苯正十六烷 20.560 30.302 146.00 57.00 473162744467 184393456245 102.347104.007 ng ng 200ng/ul 混合标准溶液谱图 色谱图 D:\数据 \20230316\22种T V O C -200.q gd 500ng/ul 混合标准溶液谱图 色谱 图 D:\数据\20230316\22种TVOC -500.qgd 1000ng/ul 混合标准溶液谱图 色谱图 D:\数据 \20230316\22种 TVOC -1000.q gd ID号 名称 定量结果表 保留时间 m/z 峰面积 峰高 浓度 浓度身 正己烷 7.酸乙酯 2.344 2.472 57.00 43.00 50218609179866 29122504806653 1001.1951001.925 5ng5ng 3 三氯甲烷 2.512 83.00 4063472 20843-09 999.145 4 苯 3.045 78.00 9550043 4605222 993.964 ng 5 环己烷 3.059 56.00 4043450 1969377 992.491 ng 号 四氯化碳 3.059 117.00 2486039 1216039 999.044 ng 7 三、乙烯 3.694 43.00 7090743 3060048 999.381 ng 8 正庚烷 3.694 43.00 7020621 3058160 999.013 ng 9 甲基环己烷 4.225 55.00 4630654 1814765 994.755 1ng 10 甲苯 5.549 91.00 10351720 31953.81 997.856 ng 11 正辛烷 7.106 43.00 9181201 2218797 1000.235 12 四氯乙烯 7.435 166.00 1974726 48254 1001.457 ng 13 乙酸丁酯 43.00 10691279 2486617 1005.608 ng 14 氯苯 9.683 112.00 6422262 1180152 1001.480 ng 15 乙苯 11.025 91.00 11578225 1953129 998.059 ng 16 对间二甲苯 11.792 91.00 19495762 2302524 998.961 ng 17 苯乙烯 13.827 104.00 7146764 886659 1002.259 ng 18 邻二甲苯 14.063 91.00 9701418 1401624 996.692 2ng 19 正千烷 15.587 43.00 8441219 1415579 1000.118 3ng 21 1,4-二氯苯正十六烷 20.56730.311 146.00 57.00 46789797330747 1825957 43423.22 1000.8591002.414 ng ng 曲线数据图 序号 成分名称 曲线类型 零点类型 R2 1 正己烷 一次曲线 作为校准点 0.9998 2 乙酸乙酯 一一次曲线 作为校准点 0.9998 3 三氯甲烷 一次曲线 作为校准点 0.9999 4 苯 一次曲线 作为校准点 0.9999 5 环己烷 一次曲线 作为校准点 0.9992 6 四氯化碳 一次曲线 作为校准点 0.9999 7 三氯乙烯 一次曲线 作为校准点 0.9999 8 正庚烷 一次曲线 作为校准点 0.9999 9 甲基环己烷 一次曲线 作为校准点 0.9996 10 甲苯 一次曲线 作为校准点 0.9999 11 正辛烷 一次曲线 作为校准点 0.9999 12 系氯乙烯 一次曲线 作为校准点 0.9999 13 乙酸丁酯 一次曲线 作为校准点 0.9997 14 氯苯 一次曲线 作为校准点 0.9999 15 乙苯 一次曲线 作为校准点 0.9999 16 对间二甲苯 一次曲线 作为校准点 0.9999 17 苯乙烯 一次曲线 作为校准点 0.9999 18 邻二甲苯 一次曲线 作为校准点 0.9999 19 正壬烷 一次曲线 作为校准点 0.9999 20 1,4-二氯苯 —次曲线 作为校准点 0.9999 21 正十六烷 一次曲线 作为校准点 0.9999 D :\数据 \20230316\曲 线 -18883-20230316.q g m ID#:11m/z :57.00名称:正己烷 f (x )=5015.816035*x +49.655773 rr2=0.999850 [*10*6] # 浓度 (n g) 平均峰 面 积 25.000 113375.00 5.0 250.000 229066.003 100.000 527318.00 200.000 1030727.00 2.0 500.000 2482607.00 6 1000.000 5021860.00 0.0 0.0 0.5 1.0 [*10*31 ID#:3m/z:83.00名称:三 氯甲烷 f (x)=4046.528749*x+20403.265795 rr2=0.999949 [*10*6] 浓度 (n g) 平均峰 面 积 4.0 25.000 109184.00 213096.00 100.000 200.000 434208.00 845796.00 2.0 500.000 2043905.00 1000.000 4063472.00 0.0 0.0 0.5 1.0 [*10*31 ID #:5m/z:56.00名称:环己烷 f (x)=3999.701264*x+73781.021786 r r 2=0.999284 [*10*6] 浓度 (n g ) 平均峰 面 积 25.000 132909.00 4.0 50.000 240690.00 100.000 200.000 924720.00 2.0 500.000 2116658.00 1000.000 4043450.00 0.8.0 0.5 1.0 [*10*31 m/z:43.00 名称 :三 氯乙烯 f (x )=7103.336802*x -8196.250545 rr2=0.999930 [*10*61 12 浓度 (ng ) 平均 峰 面 积 25.000 161652.00 7.0 50.000 311944.00 100.000 732577.00 200.000 1429343.00 3.0 5 500.000 3543320.00 1000.000 7090743.00 0.8.0 一 0.5 1.0 *103 ID #:99m/z:55.00 名称:甲 基 环己烷 f (x )=4619. 094937*x +35784.498911 r r2=0.999658 [*10*61 浓度 (ng) 平均峰 面 积 25.000 120679.00 5.0 后 50.000 237159.00 100.000 508236.00 200.000 997965.00 2.0 500.000 1000.000 4630654.00 2380817.00 0.0 0.0 0.5 1.0 *10*31 ID#:11m/z:43.00 名称:正辛烷 f (x)=9181. 103407*x-2060.814815 rr2=0.999925 1*107 浓度 (n g) 平均峰 面 积 25.000 213842.00 50 000 418318.00 100.000 959309.00 0.50.000 1859665.00 34205 6 500.000 4569869.00 1000.000 9181201.00 0.0 0.0 0.5 1.0 [*10*3] ID#:2m/z :43.00 名称:乙酸乙酯 f (x)=9236.371503*x-74289.261438 rr2=0.999912 [*107 浓度 (n g ) 平均峰 面 积 25.000 209800.00 1.0 50.000 385625.00 2 100.000 842572.00 200.000 0.5 4 1730314.00 500.000 4524284.00 6 1000.000 9179866.00 0.0 0.5 1.0 [*10*3] ID #:4m/z:78.00名称:苯 f (x)=9545.188340*x+62473.810458 rr2=0.999681 [*10*7] 浓度 (n g ) 平均峰 面 积 1.0 25.000 261758.00 50.000 493116.00 12 4 200.000 1040240.00 0.5 5 500.000 4950208.00 1000.000 9550043.00 0.0 0.0 0.5 1.0 [*10*31 ID#:6m/z:117.0000名称:四 氯 化 碳 f (x)=2499.154684*x-10726.505447 rr2=0.999953 [*10*6] # 浓度 (ng ) 平均峰 面 积 25.000 60362.00 105384.00 2.0 100.000 234819.00456 490588.00 500.000 1244364.00 1.0 1000.000 2486039.00 0.0 8.0 0.5 1.0 [*10*31 m/z :43.00 ID#:8二 f (x)=7030.279843*x-2721.117647 名称:正庚 烷 烧 rr2=0.999903 [*10*61 浓度 (ng ) 平均峰面积 25.000 158863.00 7.0 50.000 310289.00 100.000 731333.00 200.000 1430600.00 3.0 500.000 3513742.00 #123451000.000 7020621.00 0.0 0.0 0.5 1.0 [*10*3] ID #: 10m/z:91.00名称:甲苯 f (x)=10338.299573*x+35582.050109 r r 2=0.999944 [*10~71 浓度 (n g) 平 均 峰 面 积 25.000 275805.00 1.0 50.000 516115.00 100.000 1086717.00 2 34200.000 2126677.000.5 5 500.000 5240770.00 1000.000 10351720.00 0.0 0.0 0.5 1.0 [*10*31 ID#:12m /z:166.00 名称 :四 氯乙烯 f (x )=1976.416192*x-4570.559913 r r 2=0.999966 [*1061 2.0 克 浓度 (n g) 平均峰 面 积 12 341.0 56 25.000 50.000 45232.00 100.000 199240.00 200.000 390161.00 500.000 977077.00 1000.000 1974726.00 0.0 0.0 0.5 1.0 [*10*3] I D #:138 m /z :43.00名 称:仁 限 销 f (x )=10743.226980*x -112200.098039rx2=0.999725 I D #:144 m /z :112.00 名 f (x )=6429.489830*x -16745.738562 r r 2=0.999969 [*10~7] 琳 1 1.0 45 浓度 (ng ) 平均 峰面 积 25.000 227005.00 [*10 浓度 (ng ) 436635.00 25.000 100.000 436635.00 50.000 971982.00 100.000 200,000 1994387.00 200.000 0.5 500.000 5149062.00 3.0 500.000 1000,000 1069279.00 1000.000 平均峰面积 153419.00301232.00641782.001254562.003181562.006422262.00 0.0 0.0号 0.0 0.5 .0 0.0 0.5 [*10*31I D #:15 m /z :91.00 名 称:乙苯 f (x )=11582.388340*x+18320.143791r r 2=0.999961[81077 拿 (03 I D#:16 m /z :91.00 名 称:对间二甲苯 f(x)=19500.079913*x+15942.860566rr2=0.999977 浓度 (n g ) 平均峰面积 25.000 294921.0050.000 565253.00100.000 1192313.00200.000 2345118.00500.000 5851069.001000.000 11578225.00 [*10*77] 书 浓度 (n g ) 平均峰面积 125.000 490254.002.0250.000 940367.003100.000 2010201.00200.000 3919946.001.05500.000 9801777.001000.000 19495762.00006 0.0 0.5 1.0 [*1031 [*10*3] I D#:17m /z :104.00 名 称:苯乙 烯 f (x )=7149.657760*x -19047.716776rr2=0.999920 I D#:18m/z :91.00 名 称:邻 二甲苯 f (x)=9708.461542*x+25071.934641 rr 2=0.999902 16 浓 度 (ng ) 平均 峰 面积 25.000 156004.0050.000 329662.00100.000 717074.00200.000 1428601.00500.000 3513217.001000.000 7146764.00 # 2 3 4 5 6 浓度 (ng)25.00050.000100.000200.000500.0001000.000 平均 峰 面积 253645.00474314.001004306.001978712.004941402.009701418.00 [*1031 I D#:199m /z :43.00 名 称:正 壬 烷 f (x )=8440.282353*x -59.901961112=0.999924 I D#:20m /z :146.00名称:1.4-二氯苯 f(x)=4680.870641*x -5913.241830rr2=0.999983[*10*6 2 5店 浓度 (ng ) 平均峰面积 25.000 197179.00387437.00100.000 872937.00200.000 1724608.00500.000 4201790.001000.000 8441219.00 浓度 (n g) 平均峰面积 25.000 114383.0050.000 225063.00100.000473162.00200.000921729.00500.000 2327837.001000.000 4678979.00 [*1031 I D#:21m /z :57.00 名 称:正 十六烷 f (x )=7331.066179x -18012.847495r r 2=0.999914# 1 2.3在 浓度 (ng ) 平均峰面积 25.000 184187.0050.000 328907.00100.000 744467.00200.000 1438014.00500.000 3611350.001000.000 7330747.00 [*10~3]
关闭还剩8页未读,是否继续阅读?
泰通科技(广州)有限公司为您提供《GB/T 18883-2022 《室内空气质量标准-22 种挥发性有机物分析》 应用》,该方案主要用于空气中挥发性有机物检测,参考标准《暂无》,《GB/T 18883-2022 《室内空气质量标准-22 种挥发性有机物分析》 应用》用到的仪器有双通道自动二次热解吸仪 TDS-2D 泰通、全自动活化仪 ATHH-12 泰通 、自动二次热解吸仪 TDS-1D 泰通。
