检测样品 空气
检测项目 挥发性有机物
银牌会员 10 篇解决方案
方法适用范围适用于恶臭污染源排汽和环境空气中硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫醚的测定。实验仪器APC-40大气预浓缩仪,DDK-3S气体稀释仪,BSP-16自动进样器,气相色谱仪FPD。方法条件气相色谱条件:色谱柱:TT-硫化物分析专用柱 60m*0.53mm;进样口温度:180℃,检测器温度230℃,柱流量:5ml/min,分流比:5:1柱温条件:45℃(2min),8℃/min升温至120℃(2min)大气预浓缩仪条件:浓缩流量40ml/min,管路温度80℃,阀箱温度60℃样品制备采样袋:采用PVF采样袋。标准气体梯度的制备采用DDK-3S气体稀释仪将浓度为10.2mg/m3的混合标气稀释成浓度分别为0.015mg/m3、0.03mg/m3、0.06mg/m3、0.09mg/m3、0.12mg/m3的标准气体。谱图效果200ml标气浓缩后进样谱图(各组分质量均为3ng)200ml标气浓缩后进样谱图(各组分质量均为6ng)200ml标气浓缩后进样谱图(各组分质量均为12ng)200ml标气浓缩后进样谱图(各组分质量均为18ng)200ml标气浓缩后进样谱图(各组分质量均为24ng)GB/T14678-1993《空气质量硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定气相 色谱法》应用 方法适用范围 适用于恶臭污染源排汽和环境空气中硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫醚的测定 实验仪器 APC-40大气预浓缩仪,DDK-3S气体稀释仪,BSP-16自动进样器,气相色谱仪FPD。 方法条件: 气相色谱条件:色谱柱:TT-硫化物分析专用柱 60m*0.53mm;进样口温度:180℃,检测器温度230℃,柱 流量:5ml/min,分流比:5:1 柱温条件:45℃(2min),8℃/min升温至120℃(2min) 大气预浓缩仪条件:浓缩流量40ml/min,管路温度80℃,阀箱温度60℃ 样品制备: 采样袋:采用PVF采样袋。 标准气体梯度的制备采用 DDK-3S气体稀释仪将浓度为 10.2mg/m3的混合标气稀释成浓度分别为 0.015mg/m3、0.03mg/m3、0.06mg/m3、0.09mg/m3、0.12mg/m3的标准气体。 200ml标气浓缩后进样谱图(各组分质量均为 3ng) 200ml标气浓缩后进样谱图(各组分质量均为 6ng) 200ml标气浓缩后进样谱图(各组分质量均为 12ng) 200ml标气浓缩后进样谱图(各组分质量均为 18ng) 200ml标气浓缩后进样谱图(各组分质量均为 24ng)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
泰通科技(广州)有限公司为您提供《GB/T14678-1993《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 》应用》,该方案主要用于空气中挥发性有机物检测,参考标准《暂无》,《GB/T14678-1993《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 》应用》用到的仪器有APC-40大气预浓缩仪、DDK-3/3S动态稀释仪、自动热解吸仪 TDS-1 泰通、苏玛罐自动进样器。
