铜钱草的别称 铜钱草、南美天胡荽、钱币草、圆币草、盾叶天胡荽、金钱莲。 铜钱草的生长习性 铜钱草生性强健,种植容易,繁殖迅速,水陆两栖皆可。 铜钱草性喜温暖潮湿,应该放在半阴处养护或放入光照培养箱内,忌阳光直射,栽培的土壤不限,以松软排水良好的栽培土为佳,或用水直接栽培。最佳的栽培温度为22~28℃, 铜钱草不需很大的盆子,也可用较大的碗栽,较浅的水仙盆就行。土一般选用菜园土,适量的掺些河沙,里面加一些少量的有机肥料作底肥。 铜钱草怕冷,冬季放在室外的铜钱草可把水全部倒掉,放在朝南向阳背风的地方,是可以安然过冬的。但冬季会有叶子逐渐变枯,来年春季地下的根系也会重新萌发。北方寒冷地区没有暖气的话可以用个罩子盖起来,把水倒掉,保持湿润,只要光照培养箱内不低于0℃,来年同样会继续生长。 铜钱草的寓意铜钱草,叶子圆圆的,象迷你型的荷叶,挺可爱,像古代的铜钱,寓意团团圆圆,好运连连,而且名字沾上了“铜"“钱"二字,寓意自然不同:家有铜钱,滚滚财源,因此被认为是财富的象征。光照培养养箱上海喆图科学仪器有限公司 二 ZGC系列光照培养箱是具有光照功能的高精度恒温设备,适用于植物育种、细菌霉菌、微生物的培养、水体分析的BOD测定以及其它用途的恒温试验,是细菌、霉菌、微生物的培养及育种试验的专用恒温培养装置。 智能 1.微电脑程序控制温度、光照度,可随光照的有无,实现昼夜不同的设定;2.大屏幕液晶仪表,30段可编程控制器,多组数据整屏显示,实验无人全自动控制和运行;3.箱底脚轮采用万向轮加独立固定底脚设计,方向自由可调,并可锁定,移动方便,固定稳固: 便捷 匠心 工艺 1.箱门四角工艺采用棱状半圆弧形设计,箱壳采用优质冷轧板,经典耐用;2.内胆采用不锈钢材质,搁板可拆卸可任意调节,便于清洁消毒,不留死角;3.观察窗采用复门设计,内门采用钢化玻璃材质,外门采用磁性门封,隔热保温性能佳; 光照1.三种模式可选,定值模式、白天黑夜模式、程序模式,操作智能省心便捷;模式 2.采用镍铬合金加热器,可实现温度、光照度的预约定时运行或是反复步移;3.可模拟大自然白天黑夜温度变化以及多方向性光源,可模拟自然光,促进植物生长; 环保 高效 1.采用品牌压缩机,具有自我监测自启闭控制程序,长时间运行稳定可靠;2.积极响应环保制冷倡议,采用无氟环保制冷剂,制冷功率可控,无霜运行,智能可靠;3.采用贯流风机幅流送风,内部风道优化提升对流循环形式,确保箱内空气的流动性和温度均匀性; 安全 1.具有参数记忆,来电恢复等功能,可确保停电,死机等状态下数据不丢失;2.可根据实验需要设定温度报警点,温度超过设定温度值,设备将自动报警; 可靠 3.采用模块式制冷装置,配置开机延时、停机间隔等保护功能,可有效延长压缩机寿命;
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《用光照培养箱培育铜钱草》,该方案主要用于种子中植物生理检测,参考标准《暂无》,《用光照培养箱培育铜钱草》用到的仪器有ZGC-150光照培养箱。
