乳品中蛋白质含量检测仪检测酸奶中蛋白质含量的实验操作步骤
检测样品 其他乳制品
检测项目 营养成分
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
  检测酸奶中蛋白质含量需要使用特定的实验操作步骤,通常采用化学方法或生物化学方法来测定蛋白质含量。下面是一个基本的实验操作步骤,以测定酸奶中蛋白质含量的方法:  材料和仪器:  酸奶样品  硫酸铵  牛磺酸  磷酸盐缓冲液  氯化铵  硝酸铜  氮气  热水浴  分光光度计  显微比色皿  常规实验室设备  步骤:  准备酸奶样品:  a. 打开酸奶容器,取出所需量的酸奶样品,通常需要称量样品以确定其准确重量。  沉淀蛋白质:  a. 将酸奶样品转移到一个容器中。  b. 添加硫酸铵,以最终浓度使其饱和,这有助于沉淀蛋白质。  c. 使用搅拌棒充分混合样品,然后将样品放入冰箱,使其在4°C下沉淀一夜。  分离蛋白质:  a. 用离心机离心酸奶样品,将上清液倒出。  b. 按照需要将沉淀的蛋白质用磷酸盐缓冲液重悬,以获得蛋白质溶液。  硝酸铜法测定蛋白质含量:  a. 取蛋白质溶液的适当体积,加入氮气通气,以去除氧气。  b. 加入氯化铵和硝酸铜溶液,混合均匀。  c. 将混合物置于热水浴中加热,直到出现红褐色的沉淀。  d. 冷却混合物,然后用磷酸盐缓冲液稀释到合适的体积。  分光光度计测定:  a. 使用分光光度计在波长较低处(通常为540 nm)测定溶液的吸光度。  b. 制作标准曲线,使用已知浓度的标准蛋白质溶液。  c. 根据标准曲线的数据,计算酸奶样品中蛋白质的含量。  计算结果:  a. 根据吸光度数据和标准曲线,计算酸奶中蛋白质的含量。
关闭
产品配置单
山东云唐智能科技有限公司为您提供《乳品中蛋白质含量检测仪检测酸奶中蛋白质含量的实验操作步骤》,该方案主要用于其他乳制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《乳品中蛋白质含量检测仪检测酸奶中蛋白质含量的实验操作步骤》用到的仪器有乳品中蛋白质含量检测仪、叶绿素测定仪、农残速测仪/茶叶农药残留检测仪、土壤采样器、多参数水质检测仪 阴离子表面活性剂检测仪、云唐 水质微生物检测仪器 水中细菌检测的仪器、降落数值测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
