医用外科口罩用于覆盖住使用者的口、鼻及下颌,为防止病原体微生物.体液、颗粒物等的直接透过提供物理屏障。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准YY 0469为您提供医用外科口罩合成血液测试。检测设备: MU-K1005口罩合成血液穿透试验仪测试要求:2 mL合成血液以16.0 kPa (120 mmHg)压力喷向口罩外侧面后,口罩内侧面不应出现渗透。实验步骤:样品数量:用3个样品进行试验。样品预处理:将样品在温度(21士5)℃,相对湿度(85士5)%的环境下预处理至少4 h,取出后1 min内进行试验。测试过程:将样品固定在仪器上的样品夹具上(见图),在距样品中心位置30.5cm 处将2 mL表面张力为(0.042士o.oo2N/m的合成血液(配制方法见附录A)以16.0 kPa ( 120 mmHg)的压力从内径为0.84 mm的针管中沿水平方向喷向被测样品目标区域,取下后10 s内日视检查。结果处理。检查样品内侧面是否有渗透。如果目视检查可疑,可以用吸水棉拭子或类似物在目标区域内侧进行擦拭,然后判断是否有合成血液渗透。结果均应符合要求。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《医用外科口罩合成血液穿透测试》,该方案主要用于口罩中合成血液穿透测试检测,参考标准《暂无》,《医用外科口罩合成血液穿透测试》用到的仪器有薄膜厚度测厚仪 PTT-03A、西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩试验仪PNY-20。
