当前位置: 润滑油 > 理化分析 > 方案详情
揭秘——S-Flow IV+更快更环保的奥秘
检测样品 润滑油
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
S-Flow IV+为什么能够实现每小时60个样品的超快速度?
S-Flow IV+为什么能够实现每小时60个样品的超快速度?今天我们一起来揭秘S-Flow IV+ Houillon全自动运动粘度仪采用侯氏粘度管(折管),完全满足 ASTM D7279 和NB/SH/T0956 标准,检测结果与 ASTM D445、GB/T 265,GB/T 11137 标准方法高度一致。S-Flow IV+为什么更快4管同测,60个样品/每小时参考操作视频S-Flow IV+为什么更环保样品体积:0.1-0.6毫升• 清洗溶剂:折管内表面积小,所需的清洗溶剂更少,约2.5毫升进样时间、样品体积均为标准规定:• 适用范围:适用于透明和不透明液体(如基础油、调和润滑油、柴油、生物柴油、生物柴油调和燃料油、在用润滑油、重质燃料油和船燃等)运动粘度检测。 原理:玻璃毛细管重力滴落法,测定样品在一定温度下流过已校准的玻璃粘度管的时间。将定量的样品加入粘度管中,当样品的下弯月面流过第一个传感器C,上弯月面在A下方时,开始计时;当样品的下弯月面流过第二个传感器D,上弯月面在B上方时,停止计时。其他要求:• 流动时间:30秒-200秒;• 样品体积小于1毫升。• 温控精度:0.02℃;• 计时精度:0.01秒;小结总之,S-Flow IV+运动粘度仪在保证精度的同时,检测速度更快,更环保。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
孚茂科技(北京)有限公司为您提供《揭秘——S-Flow IV+更快更环保的奥秘》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《揭秘——S-Flow IV+更快更环保的奥秘》用到的仪器有全自动折管运动粘度仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
