盆栽管理 瑞香又叫蓬来花、千里香,属瑞香科常绿灌木,原产我国,以芳香而闻名,其变种金边瑞香,是瑞香中的佳品。故有“牡丹花国色天香,瑞香花金边最良"之说。金边瑞香叶绿金黄色,花淡紫,花瓣先端5裂,白色,其基部紫红,香味浓烈。喜半阴或向阳地,忌烈日曝晒、暴雨淋,耐寒性较差,不耐水涝,适生于肥沃疏松、排水性良好的微酸性土壤,平时管理较为粗放。 金边瑞香以其花朵清纯,香气浓郁作为盆栽花卉的品种。金边瑞香的繁殖方法,主要采用老枝和嫩枝扦插繁殖,该方法具有成活率高,简便易学,省工省力的特点,盆栽金边瑞香,盆土宜用疏松、富含腐殖质带微酸性的腐叶或山泥(或冻酥的塘土),掺拌适量的河砂和腐熟的饼肥。 金边瑞香虽然喜半阴,但冬、春季应放在有阳光照到的环境中,若无光照条件,可放入光照培养箱内,生长期间如光照充足,肥效相宜,能使枝柔叶黛,开花前后宜各追施一次稀薄饼肥水或腐熟的鸡、鸭粪肥水。霜降后,移入室内向阳处或光照培养箱内,室温保持在5度右,控制浇水;盆土含水量应控制在45%左右,方能安全过冬。此外,金边瑞香枝干丛生,萌发力较强,耐修剪,花后进行整枝。 危害金边瑞香的主要害虫有蚜虫和介壳虫,多在干热气候时出现,应及早防治。病害主要是病毒引起的花叶病,染病植株叶面出现色斑及畸形,开花不良和生长停滞,发现后应连根挖除并用火烧毁。 插条的采集 老枝扦插于春季植株萌芽前,一般在3月下旬至4月上旬,选择生长健壮,发育良好,无病虫害,芽子饱满的1年生粗壮枝。嫩枝扦插于6-7月间采用当年生的健壮枝条。 插穗剪截与处理 金边瑞香一般按种条的上、中、下三个部位剪取,中上部枝条最好,梢部最差。老枝扦插要求粗度在1厘米以上,剪留长度为15厘米;嫩枝扦插一般剪留长度为 10-12厘米,只保留枝条顶端2-3片叶子,其余全部剪去,如果所留的叶片过大,为了减少蒸腾,还应将留下的叶片各剪掉1/3-1/2。剪截了插穗后,放入0.5%-5%的糖溶液中浸泡10-12天,取出后进行扦插。 扦插技术 选择通透性良好,pH值为5左右的扦插基质,一般采用保水的细沙土或蛭石。在扦插前,将插条基部用锋利的小刀从中间切开,长度为1.5-2厘米,随即在中间夹一小石子,不让其闭合,增加插条基部与基质的接触面积,利于插条生根。将插条的1/3-1/2插入基质中,把基质压实。 插后管理 扦插后经常保持插壤湿润,及时供应插穗生根所需的水分,光照培养箱内温度保持在20-25℃。在幼苗期开始时,经常用小水、清水浇灌,以渗透基质为度,切忌浊水、大水漫灌,以防幼叶沾泥,发生灼害。同时注意遮荫,避免阳光曝晒。金边瑞香的根系具有香气,要避免蚂蚁、蚯蚓蚕食。一般扦插30-35天即可生根
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《用光照培养箱培育金边瑞香》,该方案主要用于林产品中植物生理检测,参考标准《暂无》,《用光照培养箱培育金边瑞香》用到的仪器有ZGC-150光照培养箱喆图。
