稀土钙钛矿型复合金属氧化物由于它非化学计量和组分的可变性,具有多种优异的物理化学 性能与催化性能,在催化燃烧和燃料电池材料等方面的研究非常活跃。钙钛矿型合金属氧化物的制备方法有多种,如:共熔法、共沉淀法、溶胶凝胶法、冷冻干燥 法、喷雾干燥法、燃烧合成法等。催化剂的活性与其中氧空位的数目、晶格中氧离子的活性 以及比表面积都有很大关系,而 这些都与制备方法密切相关。当材料的组成一定时,粉体的比表面积对材料催化活性影响最大。采用沉淀-喷雾干燥组合技术合成了具有大比表面积的锰酸镧锶催化剂粉体,具有较高 的催化氧化一氧化碳活性。一、实验试剂硝酸镧,硝酸钴,硝酸鈰,硝酸铬,氢氧化钠,无水碳酸钠二、实验仪器烧杯、滴管、容量瓶,玻璃棒、漏斗、移液管、搅拌器、L-217 喷雾干燥设备三、制备方法1、将等体积混合的氢氧化钠、碳酸钠逐滴滴入 1mol/L La(NO3)3、Co(NO3)2的混合液中;2、同时,不断搅拌,直到沉淀全析出,调节 PH9.5-11.5;3、将沉淀抽滤、洗涤至中性,将沉淀调浆;4、喷雾干燥得到前驱体粉末,将粉末置于马弗炉中分别在 500℃、600℃、700℃、800、 900℃、1000℃下焙烧 3h,700℃、800℃焙烧 5h,通过对各样品 XRD、TPR、比表面积、 催化活性、SET 的测试确定最佳的条件。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京来亨科学仪器有限公司为您提供《喷雾干燥技术在LaCoO3粉体的制备中的应用研究》,该方案主要用于氢燃料电池中干燥技术检测,参考标准《暂无》,《喷雾干燥技术在LaCoO3粉体的制备中的应用研究》用到的仪器有L-317专业实验室喷雾干燥机。
