小叶紫檀(学名:Pterocarpus santalinus L. f.),别称为檀香紫檀,是豆科紫檀属檀香紫檀种的植物。小叶紫檀为乔木,树干通直,树皮深褐色,深裂成长方形薄片。树干的树液呈深红色;小叶3-5片,一般为椭圆或卵形,长9-15cm,花黄色或带黄色条纹;花期为11-12月,果呈园形,果期4-5月。多产于热带、亚热带原始森林。分布于中国台湾省、广东省。 一、养殖方法 1、光照:小叶紫檀喜光照。需要放在阳光充足的地方,如果是室内盆栽,推荐放在阳台或人工气候培养箱内保证长时间日晒。 2、土壤:小叶紫檀对土壤的要求不高。其根瘤有固氮的能力,可以改善土质。所以只要足够疏松,排水透气良好即可。最好选用风化后的红土进行栽种。 3、浇水:小叶紫檀喜湿润,不耐旱。每2到3天就要浇水一次,一般在清晨或傍晚进行,切勿在中午浇水,高温加速蒸发会导致它缺水。浇水时务必浇透,但不能有积水,积水会导致根部无法呼吸,影响植株的生长。 4、施肥:小叶紫檀自身有固氮作用,因此不需要经常施肥。在栽种时选用复合肥作为基肥,每年施肥两次即可。 二、繁殖技巧 小叶紫檀一般用种子繁殖。4-5月果实成熟后即可采种,如果没有明显的休眠现象即可播种,7天后就能发芽。不过直接播种的发芽率不高,想要提高发芽率,可以在播种前用清水浸泡一周,放入人工气候培养箱内,每天换水一次。这样就能拿大大增加发芽率。 栽培方法 1、小叶檀根系发达且有根瘤,能固氮,对土壤要求不严,但作丰产林应选肥沃土地,阳光充足。造林为3-5月,各地根据雨季作相应调整,以30-40公分高的容器苗造林效果好,苗木太高应截干后造林。植穴50*50*30公分,以钙镁磷复合肥作基肥,每穴250克左右,株行距为2*2米。 2、抚育管理 幼林加强护林,禁止放牧。每年追施复合肥2次,每次每株200克,前3年在施肥前除草,修直树干。此外,小叶檀喜湿热气候,年平均气温25度以上,低气温2度,年降水1100-2200MM。幼苗在低于3度易冻害,繁殖或幼苗期可放入人工气候培养箱内。不耐遮荫,种植后6-8年开花结果,花期4-5月,果期9-10月。 鉴定方法 一、取一木片在白纸上划,若是檀香紫檀则有紫红色的划痕,用相同的力度划第二次,第三次……,划痕变淡至消失;若有划痕继续下一步。 二、取木屑放入盛有清水的玻璃杯中(木屑与水的比例:体积比大约1:3——1:10),若是檀香紫檀则过12小时可见水的最上层(视觉效果:水的最上层和玻璃杯壁附近明显)有蓝色机油般荧光现象,过24小时荧光更明显,此步主要用于排除卢氏黑黄檀等其他酸枝木和非紫檀属木材;若有荧光现象继续下一步。 三、观察上一步中木屑水浸出液的颜色。若是檀香紫檀则是紫红色(颜色的深浅与取材的部位、水的多少及浸泡时间的长短有密切关系);若是紫红色或不好确定继续下一步。 四、看横切面上管孔的分布。若是檀香紫檀则整个生长轮内管孔直径略相等且分布较均匀;横切面可用一把锋利的刀一刀削成,最好不要回刀,观看时可涂一些清水,最好用十倍放大镜或更高倍数的放大镜观察;若分布较均匀或不好确定继续下一步。 五、看生长轮。在横切面上观察生长轮,若是檀香紫檀则生长轮不明显;若生长轮不明显或不好确定继续以下四步。 六、看板面材色。若是檀香紫檀则新剖面为桔红色,久则为深紫或黑紫,常带浅色和紫黑条纹。 七、闻香气。若是檀香紫檀在与物体磨擦时则有很微弱的清香气(似檀香味,但不与我们平时生活闻到的燃香一样),用锉刀锉、台锯刨的时候气味很大。 八、看纹理。若是檀香紫檀则纹理交错,有的局部卷曲。看小叶紫檀的纹路及颜色, 牛毛纹、金星都是紫檀的典型特点,但不可把其他木材的导管误认为是紫檀的牛毛纹,关键还是自己多看实物,看多了也就找到识别紫檀纹路的感觉了。 九、看油质感。若是檀香紫檀则有油质感;若能通过此四步继续下一步。 十、横切面30倍放大。这是个人识别的最后一步,在木材的三个切面上,横切面提供了最为丰富的信息,要仔细观察横切面的特征,与国家标准《红木》中的描述和图片相比较,若是檀香紫檀则相符(若没条件此步可略去不做)。 若能通过以上十步的检验就可确定这种木材是檀香紫檀,若有其中任何一步明显不符合则可判定不是檀香紫檀,若仍有疑问,可取样送有关部门(比如中国林科院)做木材树种鉴定。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《用人工气候培养箱培育小叶紫檀》,该方案主要用于林产品中植物生理检测,参考标准《暂无》,《用人工气候培养箱培育小叶紫檀》用到的仪器有喆图NRQ-300T人工气候培养箱。
