测试原理:将规定尺寸的卫生纸及其制品试样在规定条件下在水中浸湿一定时间,然后在抗张强度试验仪上被恒速拉伸至断裂,记录抗张力。可采用立式或卧式抗张强度试验仪进行试验。立式抗张试验仪在下夹头处配有一个芬奇杯,用来浸泡试样;卧式抗张试验仪的夹头间配有一个浸泡装置,用来浸泡试样。在标准大气条件下﹐分别测定同一试样浸湿前后的抗张强度,然后计算湿抗张强度保留率。检测设备: ETT-AM抗张剥离试验机设备要求:抗张试验仪应符合GB/T 12914的规定。仪器能以(50士2)mm/min 的恒定速率拉伸规定尺寸的卫生纸及其制品的试样,并能记录抗张力。测力系统测定载荷的准确度应达到读数的士1%或士0.05 N,取准确度较高者。应定期对其进行校准和验证。测试夹头:抗张强度试验仪上夹头的最小宽度应为50 mm,夹头应能夹紧试样,试验过程中试样不应有滑动。为避免损坏试样,与试样接触的夹头表面应平滑,边角应圆整,不应有毛口。下端的夹具应能夹紧芬奇杯浸泡装置并能调节夹持力。试验过程中,上夹头的夹持线应与芬奇杯浸泡装置(5.1.3)的定位棒中线平行,并且这两条线还应垂直于张力的施加方向和试样的长边。A,B之间的距离是试验总长度,应为(100士1)mm;A和B之间的距离除以⒉是试验长度﹐应为(50士1)mm,如图1所示。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《卫生纸湿抗张立式抗张强度测试》,该方案主要用于塑料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《卫生纸湿抗张立式抗张强度测试》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、瓶盖扭矩仪PNY-20、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
