当前位置: 糖果 > 方案详情
Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
检测样品 糖果
检测项目 着色剂
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
合成着色剂是指人工化学合成方法所制成的有机色素,因其色彩鲜艳、着色力强、稳定性好、生产成本低等特点广泛应用于食品工业,但有些生产企业为了改良食品感观色泽,超限量、超范围使用合成着色剂,可能会对人体肝脏产生一定影响。
糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定(Copure® PWAX混合型弱阴离子交换柱)《GB 5009.35-2023食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》合成着色剂是指人工化学合成方法所制成的有机色素,因其色彩鲜艳、着色力强、稳定性好、生产成本低等特点广泛应用于食品工业,但有些生产企业为了改良食品感观色泽,超限量、超范围使用合成着色剂,可能会对人体肝脏产生一定影响逗点生物结合自身产品优势,按照国标建立了固相萃取-高效液相色谱法测定硬糖和水果罐头中11种合成着色剂含量的方法,样品经乙醇胺水提取后,经PWAX混合型弱阴离子交换柱净化,采用高效液相色谱仪结合紫外检测器测定。经验证,11种合成着色剂在0.2 μg/mL到20 μg/mL范围内线性良好,R^2>0.995,加标回收率在80%-100 %范围内,符合测试需求。1、 样本前处理1.1样品提取准确称取试样2 g(精确至0.001 g),置于50 mL离心管中,先加人适量水(2 mL~5 mL)50 ℃水浴超声融化样品,再加入25 mL乙醇氨水溶液,涡旋1 min,50℃超声提取20 min,8000 转/分钟离心5 min,取上清液置于50 mL离心管中,残渣中再加入5 mL~10 mL乙醇氨水溶液重复提取至上清液无明显颜色,离心后合并上清液,用乙醇氨水溶液定容至50 mL,即得提取液。准确吸取提取液10 mL,50℃氮气浓缩至2 mL左右,分2~3次共加入10 mL 5%甲醇水溶液溶解,调节pH至6.0左右,作为待净化液。注:乙醇氨水溶液配制,量取无水乙醇700 mL,加入4 mL氨水,用水稀释并定容至1 L,混匀。1.2试样的净化浓缩先依次用6 mL甲醇和6 mL水活化PWAX固相萃取柱(150 mg/6 mL),保持柱体湿润,将待净化液注入柱中,控制流出液流速在1滴/秒,弃去流出液。再依次用6 mL 2%甲酸水和6 mL甲醇淋洗,弃去淋洗液,抽干小柱。最后用6 mL 2%氨化甲醇洗脱,分两次加入,收集洗脱液,于50 ℃氮吹至近干。准确加入2 mL pH=9的乙酸铵溶液溶解,过0.22 μm 亲水PTFE滤膜,弃去2~5滴初滤液,取续滤液作为待测液。1.3空白实验1.3.1过程空白:取一支洁净的50 mL离心管,不称取试样,按照上述1.1和1.2进行提取、净化,浓缩,取续滤液上机测试。1.3.2空白本底实验称取试样2 g(精确至0.001 g)按照上述1.1和1.2进行提取、净化,浓缩,取续滤液上机测试。2、 标准系列工作液分别精密移取11种着色剂混标中间液(100μg/mL)0.02 mL、0.05mL、0.1 mL、0.2 mL、0.5 mL、1.0 mL、2.0 mL于10 mL容量瓶中,用水定容至刻线,摇匀,得标准系列工作液。浓度分别为0.20 μg/mL、0.50 μg/mL、1.0 μg/mL、2.0 μg/mL、5.0 μg/mL、10.0 μg/mL和20.0 μg/mL。3、 仪器条件仪器:ThermoFisher U3000液相色谱仪色谱柱:Commasil® C18 (4.6 mm×250 mm,5 μm)流动相:A:20 mmol/L乙酸铵溶液 B:甲醇洗脱方式:梯度洗脱,见表1流速:1 mL/min柱温:30 ℃进样量:10 μL检测器:紫外检测器检测波长:415 nm、520 nm、610 nm表1 梯度洗脱程序时间/minA/%B/%0.00901012.0653519.0554522.5505023.0455524.0356534.0356535.0901042.090104、 实验结果4.1 加标回收表2 糖果中加标浓度0.5 g/kg竞品比对结果化合物平均回收率(%)n=2Copure®A品牌柠檬黄96.697.5喹啉黄93.393.2新红98.197.8苋菜红97.697.9胭脂红97.098.2日落黄90.291.3诱惑红98.198.0酸性红96.098.9赤藓红96.096.8靛蓝93.694.6亮蓝96.597.8图1 加标浓度为0.5 g/kg时糖果中11种合成着色剂液相色谱图表1 水果罐头中加标浓度0.1 g/kg竞品比对结果化合物平均回收率(%)n=2Copure®A品牌柠檬黄97.798.4喹啉黄91.592.3新红97.598.2苋菜红96.297.4胭脂红95.395.7日落黄98.199.4诱惑红98.898.9酸性红97.896.7赤藓红84.484.5靛蓝89.189.2亮蓝96.596.2图1 加标浓度为0.1 g/kg时水果罐头中11种合成着色剂液相色谱图5、 注意事项1.标准储备液:固体标物加水溶解,4°C下避光保存6个月。靛蓝标准溶液临用现配。2.糖果样品提取时需要加2-5mL水将其融化,提取次数可根据提取液颜色变化而定。3.过柱前测下样液的pH值,调节至6.0,因为PWAX属于混合型弱阴离子交换反相吸附柱,上样时需要酸性条件。4.收集洗脱液玻璃氮吹管,可使氮吹时间减半。5.50°C氮气浓缩至近干,准确加入2 mLpH为9.0的乙酸铵缓冲溶液复溶,酸性条件下赤藓红回收率低。6. 上机之前过滤所用的滤膜不得使用尼龙滤膜,因为尼龙的化学成分是聚酰胺,会吸附合成着色剂,要用亲水PTFE。货号描述包装COPWAX6150Copure®  PWAX混合型弱阴离子交换柱,150 mg/6 mL30支/盒SDC-3000-Dbiocomma® 多管涡旋混匀仪1台/箱BN2424孔智能水浴氮吹仪1台/箱SF130-22-PTFE-HLPTFE针式过滤器 直径13mm,孔径0.22 μm,有机系100个/盒SC2-12 mL蓝色聚丙烯盖,白色PTFE/红色硅胶垫,9-425100个/盒V2-AL2 mL螺纹棕色样品瓶,带书写处11.6*32 mm,9-425100个/盒六、订购信息
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
深圳逗点生物技术有限公司为您提供《Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定》,该方案主要用于糖果中着色剂检测,参考标准《暂无》,《Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定》用到的仪器有智能水浴氮吹、Biocomma 多管涡旋混匀仪SDC-3000-D-15。
我要纠错
推荐专场
相关方案
