润滑脂的水淋流失量的检测方法及步骤润滑脂的耐水性也俗称抗水性能的程度。耐水性好的润滑脂能确保在有水的情况下仍能起到良好的润滑作用,而耐水性差的润滑脂不适合与水接触的零件。油脂本身含有水,可分为两种类型。一个是结构水,此时,水是润滑脂中的稳定剂,对润滑脂结构的形成和性能有重要影响。另一种是游离水,这是油脂中不希望有的,必须加以限制。油脂的耐水性是指物体,而水是从外面来的。根据标准GB/T7324 润滑脂的水淋流失量的测定方法要求按照 SH/T0109这个标准来检测的,润滑脂水淋流失性能测定仪SH116就是按照这个标准设计制作的。耐水性是指润滑脂在从外部引入的水中不溶解和乳化,不容易从周围介质中吸收水分,不被水冲走,并且在与水接触时不显著改变自身性能的能力。总的来说,润滑脂的耐湿性和耐水性,体现在润滑脂抗水冲刷和抗乳化的能力。方法概要将润滑脂试样装入球轴承中,然后将该球轴承装入具有规定间隙要求的轴承套内,并以600r/min:30r/min 的速度转动。将控制在38C或79C下的水以5ml/s:0.5mL/s 的速度喷淋在轴承套内,以60min内被水冲掉的润滑脂量来衡量该润滑脂试样的抗水淋能力。标准方法步骤流程:1.向称重过的球轴承内装填4.00g士0.05g润滑脂试样,将球轴承及称重过的防护板装人轴承套 内,月一将此部件装在贮水槽的轴套架上。记录球轴承、防护板和润滑脂的质敏,精确至0.01g。 2 向贮水槽内注入不少于750mL的蒸馏水,但要保持水而低于轴承套,先不要使球轴承运转。此 时,在 乙细骨喷射[I1匕接 一段橡皮管或加一块金属挡板,使水不喷射在轴承套上,启动水循环泵,控 制水温达到所需试验温度,如果试验是在较高温度(79℃±2℃)下进行,需要通过预先选择的热源加 热,使水达到规定温度.如果该装置是一个马达同时带动水泵和试验球轴承,在预热时间内把试验球 轴承传动轴皮带轮上的皮带取 3当水温达到规定温度时,把橡皮管接到玻璃量简内,调节旁通阀门使水流速为 5ml/s0.5ml/s.用计时器记录 10s 期间,液体流入量简的体积,以测定流速。从毛细管喷射口上取下橡皮管,片调节水喷嘴位置,使水束刚好喷射在轴承壳开缝处以上 6mm 的轴承防护板上 4开动马达,使轴承以600r/min30r/min的速度连续运转60min5min。5 关闭马达和加热器,取下试验球轴承和防护板,并将它们放在已称过的表面皿上,将防护板和球轴承分开,并将其内表面朝上,使湿润滑脂暴露在空气中。6 将球轴承和防护板在 77C 6C的烘箱中干燥 15h,冷至室温,然后称重,测定润滑脂的损失。精确至0.01g。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《润滑脂的水淋流失量的检测方法及步骤》,该方案主要用于润滑油中润滑脂的水淋流失量检测,参考标准《暂无》,《润滑脂的水淋流失量的检测方法及步骤》用到的仪器有38℃和79℃润滑脂抗水淋性能试验仪SH 116、石油专用分析仪器SD509 6铜片腐蚀试验 器 、SD-2801A石油专用分析仪器锥(针)入度测定仪、SY 0643 抗水喷雾试验仪、SY 7325润滑脂蒸发损失测定仪、SD-2801 C锥(针)入度测定仪。
