超声波测厚仪采用超声波测量原理,适用于能使超声波以一恒定速度在其里面传播,并能从其背面得到反射的材料厚度的测量。此仪器可对板材和加工零件做准确测量,另一重要方面是可以对生产设备中管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。可应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。超声波测厚仪主要功能● 针对复合、未知材料已知厚度,反测准确声速;● 设置上下限公差,超过自动报警; ● 状态提示功能。● 声速可调 ;● 可存储2000个数据;● 具有仪器校准功能;● 具有耦合状态提示功能;● 有高亮度LED背光显示,方便在光线昏暗环境中使用;● 有剩余电量指示功能,可实现显示电池剩余电量;● 具有自动休眠、自动关机等节电功能;● 小巧、便携、稳定性高,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰;● 公制与英制可选择。适用材料适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃、玻璃纤维及其他超声波的良导体的厚度。基本原理超声波测量厚度的原理与光波测量原理相似。探头发射的超声波脉冲到达背测物体并在物体中传播,到达材料分界面时被反射回探头,通过准确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。技术参数项目YT-333测量范围0.75~350mm(钢,由探头决定)标配探头测量范围1-250mm显示分辨率0.001mm声速范围1000~9999m/s存储200组表面温度-10~60℃示值误差±(1%H+0.1)mm,H为被测物实际厚度电源AA型碱性电池(2节)操作时间约200小时外形尺寸130×70×25mm外壳金属外壳重量约0.2kg(主机)标准配置主机、L51探头、AA型碱性电池、耦合剂可选配探头、耦合剂、PC通讯
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东天研仪器有限公司为您提供《【天研】超声波测厚仪有哪些作用》,该方案主要用于木材/板材中对板材和加工零件做准确测量检测,参考标准《暂无》,《【天研】超声波测厚仪有哪些作用》用到的仪器有天研手持式超声波测厚仪TY-330。
