详细产品介绍及技术参数概述穿透超声波测厚仪采用超声波测量原理,适用于能使超声波以一恒定速度在其里面传播,并能从其背面得到反射的材料厚度的测量。此仪器可对板材和加工零件做准确测量,另一重要方面是可以对生产设备中管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。可应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。主要功能● 采用“杂波飞渡技术”,一方面可以实现超薄件的测量,最小厚度(钢)可达0.15mm;另一方面可以实现高精度测厚,分辩率可达0.001mm;● 增加双晶5M、7M探头,实现0.15-300mm的大量程高精度测量。● 两种测量模式底波-回波模式满足常规厚工件测量回波-回波模式满足薄工件测量精度高)● 可穿越表面涂层进行测量;● 探头放在测厚仪试块上按键自动调零;● 有LED背光显示,方便在光线昏暗环境中使用;● 具有声速校准(反测声速)或单点校准功能;● 可以进行报警设置和差值模式设置;● 公英制转换;毫米和英寸可切换单位● 可存储5种不同材料的声速● 可选配4mm单晶探头、双晶(4mm探头、2M高穿透探头、7M小管径探头)适用材料适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃、玻璃纤维及其他超声波的良导体的厚度。基本原理超声波测量厚度的原理与光波测量原理相似。探头发射的超声波脉冲到达背测物体并在物体中传播,到达材料分界面时被反射回探头,通过准确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。技术参数项目UC750探头类型单晶、双晶测量范围0.15mm~300mm(钢)测量频率自动识别显示分辨率0.001mm(0.15-100mm)0.01mm(100-300mm)声速范围1000-9999m/s显示128*64 LCD显示,LED背光示指误差±0.005mm(5mm以下) ±0.01mm (5-20mm),±0.1mm(20-300mm)自动关机5分钟无操作后自动关机工作温度-10℃~+50℃,有特殊要求可达-20℃工作电压两节5#1.5V AA电池,当电量不足时,有低电压提示操作时间碱性电池最长可使用200小时(不使用背光)数据存储500个数值存储功能默认储存声速可存储5种不同材料的声速,并且连续特调。外形尺寸153mm*67mm*26 mm整机重量220g标准配置主机1台、15M单晶探头1支、5M双晶探头1支、延迟块1个、耦合剂1瓶、5号电池2节、文件1套可选配置4mm单晶探头、双晶(4mm探头、2M高穿透探头、7M小管径探头)数据传输线材料声速表材料声速(m/s)铝6340--6400钢5920不锈钢5740黄铜4399铜4720铁5930铸铁4400--5820铅2400尼龙2680银3607金3251锌4170钛5990锡2960丙烯酸(类)树脂2760环氧树脂2540冰3988镍5639树脂玻璃2692聚苯乙烯2337陶瓷5842聚氯乙烯2388石英5639硫化橡胶2311聚四氟乙烯1422水1473
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
山东天研仪器有限公司为您提供《【天研】穿透超声波测厚仪主要功能及技术参数》,该方案主要用于木材/板材中材料厚度检测,参考标准《暂无》,《【天研】穿透超声波测厚仪主要功能及技术参数》用到的仪器有 穿透超声波测厚仪 天研TY-UC750 穿透式超声波测厚仪。
