当前位置: 航空 > 方案详情
LIGHTNING ALERT雷电预警解决方案
检测样品 航空
检测项目 雷电、云高
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
该系统用于测量在特定或某些天气条件下特定位置被闪电或大气放电击中的风险。该系统由测量空气中的电场的精确计量器组成,也就是正或负梯度存在于±20,000伏/米的范围内。 它的值将确定闪电落在从测量点大约6-8公里范围内的风险。 电场测量仪连接到METEODATA-2000C / 3000C站点,它记录测量值,并使用任何可能的方法将数据和警告发送到本地(SCADA)或远程计算机,可以是GSM / GPRS,也可以是直接电缆连接。
该系统用于测量在特定或某些天气条件下特定位置被闪电或大气放电击中的风险。该系统由测量空气中的电场的精确计量器组成,也就是正或负梯度存在于±20,000伏/米的范围内。 它的值将确定闪电落在从测量点大约6-8公里范围内的风险。电场测量仪连接到METEODATA-2000C / 3000C站点,它记录测量值,并使用任何可能的方法将数据和警告发送到本地(SCADA)或远程计算机,可以是GSM / GPRS,也可以是直接电缆连接。警报阈值可在METEODATA站点处进行编程,取决于电场值,这是决定风险状况的因素。 请注意,该系统不是用于检测实际雷击的,这是雷电探测器系统所检测的。也就是说,它被设计为警告闪电的危险,以防止其后果。闪电警报系统应该用于例如机场设施,基本上用于在飞机的燃料加载操作期间以及燃料储存区域,气体和汽油输送区域等中的风险评估,高尔夫球场,娱乐区域,游泳 池塘和露天活动,海港大型起重机的操作,爆破工程,变电站,风电场等。超过2000V /m的电场意味着闪电形成的风险开始变得相当可观,并且根据某些规定,建议采取必要的预防措施,通过暂时中断操作直到风险消失。‍
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海拜能仪器仪表有限公司为您提供《LIGHTNING ALERT雷电预警解决方案》,该方案主要用于航空中雷电、云高检测,参考标准《暂无》,《LIGHTNING ALERT雷电预警解决方案》用到的仪器有Geonica SunTracker-3000太阳追踪仪。
我要纠错
相关方案
