当前位置: 润滑油 > 方案详情
液压油泡沫倾向性测定方法及标准要求
检测样品 润滑油
检测项目 液压油泡沫倾向性测定方法及标准要求
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
液压油用途广泛,是工业用油中使用最多的产品。当前液压元件正向着体积小、功率大方向发展,系统压力越来越高,有的已突破50MPa。为此,普通型的L-HL系列已经趋于淘汰,抗磨型L-HM系列应用更多。低温性能也是液压油的重要特性,要求在低温环境下设备启动比较容易,且动力传动灵敏,而且液压油换油周期较长,如露天设备通常一年一换,液压油在使用过程中不可避免地要经历四季的变化,因此露天设备使用低凝产品效果较好。 按照液压油标准GB11118.1的技术标准要求,液压油的泡沫倾向性的测定方法是按照GB/T12579这个标准来进行检测的,泡沫特性测定仪SH126或者液晶泡沫测定仪SH126B就是严格按照这个标准设计制作的,此款仪器自带气泵,无需外接气源
      液压油泡沫倾向性测定方法及标准要求液压油用途广泛,是工业用油中使用最多的产品。当前液压元件正向着体积小、功率大方向发展,系统压力越来越高,有的已突破50MPa。为此,普通型的L-HL系列已经趋于淘汰,抗磨型L-HM系列应用更多。低温性能也是液压油的重要特性,要求在低温环境下设备启动比较容易,且动力传动灵敏,而且液压油换油周期较长,如露天设备通常一年一换,液压油在使用过程中不可避免地要经历四季的变化,因此露天设备使用低凝产品效果较好。清洁度也已成为液压油的性能要求,一般产品要NAS颗粒度等级不大于9级,清洁型产品不大于7级,高清洁型产品不大于5级,但盲目追求NAS等级不但没有任何效果,反而降低质量,增加成本。按照液压油标准GB11118.1的技术标准要求,液压油的泡沫倾向性的测定方法是按照GB/T12579这个标准来进行检测的,泡沫特性测定仪SH126或者液晶泡沫测定仪SH126B就是严格按照这个标准设计制作的,此款仪器自带气泵,无需外接气源 泡沫特性测试的方法原理:   液压油的试样在 24℃时,用恒定流速的空气吹气 5 min,然后静止 10 min。在每个周期结束时,分别测定试样 中泡沫的体积 。取第二份试样,在 93.5 ℃下进行试验 ,当泡沫消失后 ,再在 24℃下进行重复试验。液压油泡沫倾向性实验步骤:1. 程序 I 将试样倒入量筒中,使液面达到 190 mL刻线处。将量筒浸人 24℃浴中,至少浸没至 900 ml刻线 处 ,。当油温达到浴温时,塞上塞子,接上扩散头和未与空气源连 接的进气管,扩散头浸泡约 5 min后,将出气管与气体体积测量装置连接,并接通空气源,调节空气流速 为 94 mL/min士5 mL/min。通过气体扩散头的空气要求是清洁和干燥的。2.从气体扩散头中出现第一个 气泡起开始计时,通气 5 min士3s。立即记录泡沫的体积(即从总体积减去液体的体积),精确至5 mL通过系统的空气总体积应为 470 mL士25 mL。从流量计上拆下软管,切断空气源。让量筒静置 10 min 士10s,再次记录泡沫的体积,精确至5 ml3.程序I 将第二份试样倒入清洁的量筒中,使液面达到 180 ml-处。将量筒浸人 93. 5℃浴中,至少浸没到  900 mL刻线处。当油温达到 93℃士1℃时,插入清洁的气体扩散头及进气管,并按程序1述步骤进行 试验,分别记录在吹气结束时及静止周期结束时泡沫的体积,精确至 5 mL, 4. 程序1 用搅动的方法破坏2条试验后产生的泡沫。将试验量筒置于室温,使试样冷却至低于43.5℃,然 后将量筒放人 24℃的浴中。当试样温度达到浴温后,插人清洁的进气管和扩散头,按1条所述步骤进 行试验,在吹气结束及静止周期结束时,分别记录泡沫体积,精确至 5 mL
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《液压油泡沫倾向性测定方法及标准要求》,该方案主要用于润滑油中液压油泡沫倾向性测定方法及标准要求检测,参考标准《暂无》,《液压油泡沫倾向性测定方法及标准要求》用到的仪器有SH 126润滑油泡沫分析仪(带制冷)、石油专用分析仪器S H 201 闪蒸仪、SH108升级版自动油酸值仪 滴定中和法原理 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
