32号汽轮机油的全自动运动粘度的测试方法步骤32号汽轮机油是一种工业用油,专用于涡轮发电机组的润滑,一般针对高温高速的运行环境。它主要是由不同基础油和各种添加剂混合而成,能够满足涡轮发电机组的高温、高速、高负荷工况下对润滑油性能的要求。透平油也称汽轮机油,主要用于发电厂蒸气轮机、水电站水轮发电机及其它需要深度精致润滑油的润滑场合。透平油就是汽轮发动机用的一种机油,适合高速机械润滑用、主要起到润滑、散热、冷却调速的作用。 透平是英文turbine的音译,源于拉丁文turbo一词,意为旋转物体。按照GB11120汽轮机油(透平油)的标准要求中,运动粘度的测定采用的是GB/T265这个标准的来检测的,全自动运动粘度仪SH112C 就是严格按照这个方法设计制作的,采用的是全自动判定,自动清洗和烘干的方法来测量变压器油的运动粘度值。 测试的原理是:本方法是在某一恒定的温度下,测定一定体积的液体在重力下流过一个标定好的玻璃毛细管粘度计的时间,粘度计的毛细管常数与流动时间的乘积,即为该温度下测定液体的运动粘度。 汽轮机油全自动运动粘度测定操作步骤:1、 先把浴缸内放入加热介质(建议二甲基硅油),放入的的容积是到距离顶部10公分左右即可。2、 点击设置浴缸温度40度或者100度。3、 把要使用的粘度管的粘度系数输入触摸屏中。4、 放入样品 设置好数据 点击开始 5、 仪器自动恒温 自动检测 自动光纤判定出结果 自动打印结果描述:所测量样品32号汽轮机油的运动粘度值是31.2m㎡/s
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《32号汽轮机油的全自动运动粘度的测试方法步骤》,该方案主要用于润滑油中32号汽轮机油的全自动运动粘度的测试方法步骤检测,参考标准《暂无》,《32号汽轮机油的全自动运动粘度的测试方法步骤》用到的仪器有 SH112C添加剂、硅油全自动运动粘度仪、SH 126润滑油泡沫分析仪(带制冷)、石油专用分析仪器SH106 B全自动开口闪点仪、盛泰仪器 SH102F石油产品密度计。
