当前位置: 建筑玻璃 > 方案详情
高低温试验箱对建筑玻璃进行高低温试验的测试方案
检测样品 建筑玻璃
检测项目 高低温试验
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
需要注意的是,具体的测试步骤可能会因试验箱型号、测试标准或测试需求的不同而有所调整。因此,在进行高低温试验时,建议根据具体的设备说明书和测试标准进行操作。
高低温试验箱对建筑玻璃进行高低温试验的测试步骤如下:1. 准备阶段:首先,确保试验箱已经准备好,并且设定好所需的高温或低温参数。同时,准备好测试样品(建筑玻璃)以及必要的测试工具。2. 样品放置:将建筑玻璃放置在试验箱内,确保其稳定且不受外部干扰。3. 开始测试:启动试验箱,使其按照设定的温度参数进行工作。在这个过程中,可以观察建筑玻璃在高温或低温环境下的变化。4. 数据记录:在测试过程中,需要定时记录建筑玻璃的性能数据,如变形量、破裂时间等。这些数据可以用于后续的分析和评估。5. 结束测试:当达到设定的测试时间或达到其他终止条件时,停止试验箱的工作,并取出建筑玻璃样品。6. 数据处理与分析:对记录的数据进行处理和分析,以评估建筑玻璃在高低温环境下的性能表现。7. 结果报告:根据分析结果,编写测试报告,对建筑玻璃在高低温环境下的性能进行评估,并提出改进建议或使用建议。需要注意的是,具体的测试步骤可能会因试验箱型号、测试标准或测试需求的不同而有所调整。因此,在进行高低温试验时,建议根据具体的设备说明书和测试标准进行操作。 试验箱在测试的过程中需要注意以下几点:1. 试验箱应放在通风良好的室内水平位置,周围不可有易燃易爆等物品。2. 相邻的墙壁或器物之间距离要大于300mm。3. 本产品为非防爆产品,请不要放入易燃易爆产品放入箱内进行测试。4. 仪器工作中请尽量不要打开试验箱门,高温时打开可能会对操作人员造成烫伤,低温时打开可能会对工作人员造成冻伤,并且可能造成蒸发器结冰,影响制冷效果。若一定要打开试验箱门,请一定做好相关防护工作。5. 机体的通风孔需保持通畅,以免发生故障、动作异常、降低寿命。6. 仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。7. 请使用干布擦拭仪表,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水溅到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否则有漏电、触电或火灾的危险。 以上信息仅供参考,建议咨询我们专业客服获取更准确的信息。
关闭
  • 1/1
产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《高低温试验箱对建筑玻璃进行高低温试验的测试方案》,该方案主要用于建筑玻璃中高低温试验检测,参考标准《暂无》,《高低温试验箱对建筑玻璃进行高低温试验的测试方案》用到的仪器有广皓天GHT小高低温交变试验箱GHTA-63PF、广皓天GHT干燥箱GST-72A、广皓天GHT冷热高低温冲击试验箱TSC-150F-2P、广皓天GHT恒温恒湿箱GHTA-150PF-D、广皓天GHT淋雨试验箱GHT-IPX5/6-512、盐雾试验箱复合式广皓天GHTS-500A-2PF、广皓天GHT模拟运输振动台GHT-120MN。
我要纠错
推荐专场
相关方案
