涡轮机油色度的检测方法以及操作步骤涡轮机油,也称透平油或者汽轮机油,主要用于发电厂蒸气轮机、水电站水轮发电机及其它需要深度精致润滑油的润滑场合。涡轮机油(也称透平油或者汽轮机油),汽轮机"turbine"一词的英文译音;汽轮机油与其它润滑油的主要差别在于更好的抗氧化安定性和抗乳化性能,主要用于发电厂蒸气轮机、水电站水轮发电机及其它需要深度精致润滑油的润滑场合,透平油就是汽轮发动机用的一种机油,适合高速机械润滑用,主要起到润滑\散热\冷却调速的作用。按照GB11120涡轮机油标准要求,测量涡轮机油的色度是采用GB/T6540这个标准的。石油产品色度仪SD6540就是按照标准GB/T6540和SH/T0168这个标准来设计制作的,25个色号进行石油产品的色度的检测。方法概要将试样注入试样容器中,用一个标准光源从 0~25个色号值排列的颜色玻璃片进行比较,以相等的色号作为该试样的色号。如果试样颜色找不到确切匹配的颜色,而落在两个标准颜色之间,则报告两个颜色中较高的一个颜色。涡轮机油色度测试操作步骤1用擦镜纸将比色管仔细擦净2向一只比色管内注入蒸馏水至 50mm 以上的深度,放人带盖容器室的右边作为参比液。3 向另一只比色管内注人透明的试样至 50mm 以上的深度,放人带盖容器室的左边,盖上盖子。若试样浑浊不透明时,则需加热至浑浊消失后注人比色管内,立即测定。4如试样的颜色深于 25 号标准玻璃色片时,则用煤油稀释后测定混合物的颜色。稀释的比例是试样与煤油的体积比为 15:855开启光源,旋转标准色盘转动手轮,同时从观察目镜中观察。当试样的颜色与某标准玻璃色片颜色相同时,记录数字盘上的读数,作为该试样的色度。如果试样的颜色在两个邻近的标准玻璃色片之间时,则记录其色号范围。如 11~12号、151号。用煤油稀释后测定的试样,在报告中应加以注明“稀释”6测定完毕,关闭灯源,取出比色管,洗涤干净后备用。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《涡轮机油色度的检测方法以及操作步骤》,该方案主要用于润滑油中涡轮机油色度的检测方法以及操作步骤检测,参考标准《暂无》,《涡轮机油色度的检测方法以及操作步骤》用到的仪器有SD 6540石油产品色度试验器、SH113 C全自动石油低温倾点性能测试仪、轻、重质油全自动机械杂质度仪 SH101B、SD 265 C半自动乌氏石油运动粘度仪 双缸。
