GB19342—2013牙刷的物理性能测试检测设备使用山东普创工业科技有限公司自主研发生产的ETT-AM多功能试验机,该设备采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。 本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 5.5物理性能5.5.1毛束拉力5.5.1.1试验装置:拉力试验机(最小分度值为0.1N) ,刷头夹具、刷毛夹。5.5.1.2试样制备:每支牙刷任留一束毛,其余刷毛去除。在温度(20士5)℃条件下,恒温4 h。5.5.1.3试验条件:温度(20士5)℃,拉力试验机升降速度为匀速(90±10)mm/min。5.5.1.4︰试验步骤:将刷头通过刷头夹具连接在拉力试验机的下钳口上(刷毛向上),刷毛夹连接在拉力试验机的上钳口上,刷毛夹对准并夹住所留的毛束(见图3)。开动拉力试验机﹐读取毛束脱落时拉力试验机的读数。5.5.2柄部抗弯力5.5.2.1试验装置:拉力试验机(最小分度值为0.1 N)、反向器、专用夹具。5.5.2.2﹑试验制备:自刷头顶端量至80 mm处作第一标记,从此标记往下65 mm处作第二标记,在温度(20士5)℃条件下,恒温4 h。5.5.2.3试验条件:温度(20士5)℃,拉力试验机升降速度为匀速(100士10)mm/min,压头半径6 mm,作用于跨距的中间部位。5.5.2.4试验步骤:将专用夹具放在反向器上,反向器安装在拉力试验机上,试样放在支座上,两标记分别对准左、右两支点,刷毛向下,压头垂直作用于试样的轴线(见图4)。开动拉力试验机,读取试样断裂时的读数或从压头接触试样起﹐下降 33 mm,试样仍不断时停止加荷。5.5.3颈部抗弯力5.5.3.1试样装置:拉力试验机(最小分度值为0.1 N)、钢丝﹑刷柄夹具。5.5.3.2试样制备:自刷头顶端量至15 mm处作第一标记,再从顶端量至80 mm处作第二标记,在温度(20士5)℃条件下,恒温4 h。5.5.3.3 试验条件:温度(20士5)℃,拉力试验机升降速度为匀速(100±10)mm/min。5.5.3.4试验步骤:将直径2 mm,长约250 mm 的钢丝对折放入拉力试验机的上钳口中夹住,刷柄夹具连接在拉力试验机的下钳口中,刷柄放入刷柄夹具中并固定在第二标记处(刷毛向下),钢丝套在第一标记处(见图5),开动拉力试验机,读取试样断裂时的读数或弯曲至极限仍不断时停止加荷。5.5.4 耐温性能5.5.4.1试验装置:恒温水槽。5.5.4.2试验步骤:将试样浸入(50士2)℃的水中恒温20 min,取出后检查刷柄,刷毛有无异常。5.5.5单丝弯曲恢复率5.5.5.1︰试验装置:恒温水槽、秒表、金属板一块,钻有直径(1.5±0.1)mm 的通孔五个(见图6)。 5.5.5.2试样制备:从牙刷上任取单丝。5.5.5.3 试样条件及步骤:每支牙刷取单丝五根(取平直部分),轻轻放入孔内,凸出部分不能大于孔的半径,单丝的放入方法见图7a)。将金属板连同试样一起浸入(50士2)℃的水中2 min,取出后再浸入(20士2)℃的水中浸泡30 s后取出,然后将试样轻轻从孔中取出,浸入(20士2)℃的水中 15 min,取出后立即将试样置于平滑的表面,用量角器分别测取五个0角(见图7b))。 5.6磨毛5.6.1平形毛型牙刷在刷毛毛面上任取三束,然后将这三束毛取下﹐贴在纸面上,用30倍以上的显微镜观察,按式(2)进行合格率计算。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB19342—2013牙刷的物理性能测试》,该方案主要用于其他中抗弯性能测试检测,参考标准《暂无》,《GB19342—2013牙刷的物理性能测试》用到的仪器有热封仪HST-01A热封试验仪、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、瓶盖扭矩试验仪PNY-20、包装耐压试验仪SCT-A6。
