当前位置: 润滑油 > 方案详情
液压油磨斑直径的测定与检测方法
检测样品 润滑油
检测项目 液压油磨斑直径的测定与检测方法
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
生物降解液压油是为了适应环保要求,控制环境污染而开发的。主要有植物基础油和合成醋,植物油由于具有天然的生物降解性能、优秀润滑性能和粘温性能,而且资源丰富,价格相对低廉,是环保润滑油的主要发展方向。这种液压油在我国没有正式产品液压油。但是国外就有不少,如美国瑞安勃等,由植物油基础油配方而成,可以最终降解。 按照GB11118.1 液压油的标准要求,检测液压油的磨斑直径是采用SH/T0189这个标准来检测的,全自动四球机就是检测液压油磨斑直径的专用仪器,全自动鼠标键盘操作,带有专用的磨斑测量系统,电脑显示直接记录磨斑直径。
      液压油磨斑直径的测定与检测方法生物降解液压油是为了适应环保要求,控制环境污染而开发的。主要有植物基础油和合成醋,植物油由于具有天然的生物降解性能、优秀润滑性能和粘温性能,而且资源丰富,价格相对低廉,是环保润滑油的主要发展方向。这种液压油在我国没有正式产品液压油。但是国外就有不少,如美国瑞安勃等,由植物油基础油配方而成,可以最终降解。     按照GB11118.1 液压油的标准要求,检测液压油的磨斑直径是采用SH/T0189这个标准来检测的,全自动四球机就是检测液压油磨斑直径的专用仪器,全自动鼠标键盘操作,带有专用的磨斑测量系统,电脑显示直接记录磨斑直径。  方法概要三个直径为 12.7mm的钢球被夹紧在一油盒中,并被试油覆盖,另一个同一直径的钢球置于三球顶部,受147N(15kg)或392N(40kg)力作用,成为“三点接触”。当试油达到一定温度后(75℃±2℃),顶球在一定转速下旋转 60min,试油抗磨损性能通过下面三个球的磨斑直径的平均值来评价。试验步骤1 用洗汽油仔细清四个试验球、上球卡具、油杯以及与试油接触各个部位,试件可以先用新的工业滤纸或未使用过的脱脂棉球擦拭。清洗后的试件应无油渍,钢球无锈斑,光洁如镜,最后用石油醚洗两次。然后吹干或自然干燥。洗好的钢球不准用手触摸,每粒钢球只能进行一次试验。2 将一个清洁钢球安装在主轴下端。3 将清洁的三个钢球装在油杯中,并夹紧。4将试油倒人油杯,并使试油超过球顶部约3mme5将油杯放在油杯座上。慢慢施加试验负荷 147N或392N(15kg或0k),要避免振动和冲击。6加热试油并调节到75C2C。7在试验温度下,开动电动机驱动主轴旋转。8试验时间达到 60min±1 min 时,停止加热和关电动机,除去负荷取出油杯,倒去试油。9 用显微测量油杯中三个下球上的磨直径。测为0.01mm。每个球上的测量两次一次沿着油杯中心射线方向,另一次与第一次垂直。以毫米为单位报告三个钢球六次测量的磨斑直径算术平均值。测量时的观察线应垂直磨班表面。如果磨班是一个椭圆,则在磨痕方向作一次测量另一次测量与磨痕方向垂直。10 如果一个下球的两次平均值与所有的六次测平均值偏差大于0.4mm,则应该检查上球与油杯的轴心对中情况。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《液压油磨斑直径的测定与检测方法》,该方案主要用于润滑油中液压油磨斑直径的测定与检测方法检测,参考标准《暂无》,《液压油磨斑直径的测定与检测方法》用到的仪器有SH120润滑脂摩擦磨损试验机、润滑油泡沫分析仪SH126、运行中汽轮机油破抗乳化测定仪 SD7305 、液晶润滑油泡沫性能测定仪SH126B、石油专用分析仪器SH123液相锈蚀测定仪、SH302C便携式油液颗粒清洁度测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
