如图所以,173SB氯化氢气体检测管,可以检测3个量程范围氯化氢气体,但由于氯化氢气体易溶于水,不做处理,所测氯化氢气体就会产生较大误差,特别是小量程的氯化氢气体,更是如此。基于如此,检测管前端,加一个预处理管,吸附被测HCL气体中的水分,后氯化氢气体进入到检测管中,就是干燥的氯化氢气体,如此测量,必然准确。所示173SA/173SB既是2种氯化氢检测管,5X2支,意味着一支检测管,一支前处理管。可以测量多个量程范围氯化氢气体,最高到1200ppm。针对不同量程范围,只需用AP-20手泵抽取不同被测气体体积即可。比如173SB,抽取的体积分别是50ml,100ml,500ml,对应不同的气体浓度。
关闭产品配置单
北京航轩科技发展有限公司为您提供《氯化氢气体检测》,该方案主要用于废气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《氯化氢气体检测》用到的仪器有氯化氢气体检测管173SA/173SB。
