工业闭式齿轮油的倾点的试验方法及标准要求工业闭式齿轮油主要用于闭式齿轮传动装置的润滑。其中抗氧防锈型工业闭式齿轮油(L-CKB)用于齿面应力小于500MPa的一般机械设备的减速箱,最大滑动速度与节圆圆周速度之比vg/v1/3,油温不高于70℃,如一般负荷的直齿轮、斜齿轮和低速低负荷的蜗轮蜗杆的润滑。根据GB5903-2011 工业闭式齿轮油的标准技术要求,倾点的测试是按照GB/T3535这个标准来设计制作的,全自动倾点测定仪SH113C 是严格按照GB/T3535这个标准设计制作的,是采用的触摸屏操作,自动倾斜,自动出结果,自动判定,自动打印,带U盘输出功能。倾点 pour point油品在规定条件下冷却时能够流动的最低温度方法概要试样经预加热后,在规定的速率下冷却,每隔3C检查一次试样的流动性。记录观察到试样能够流动的最低温度作为倾点。 倾点测定仪操作步骤1.将仪器电源接到容量在220V/10A以上的插座中,注意必须有良好的接地线。2.倾点测定时,把倾点试样装入倾点试管的刻度线处。3.倾点测定时:把放置有传感器和检测器的橡胶塞盖在试管上面,将倾点试管放入冷浴中。4.点击触摸屏,预设倾点温度。5.点击主界面的开始按键,仪器开始自动降温,自动测量,自动判定结果,自动打印。6.重复性同一操作者,使用同一仪器,用相同的方法对同一试样测得的两个连续试验结果之差不应大于3℃.
关闭产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《工业闭式齿轮油的倾点的试验方法及标准要求》,该方案主要用于润滑油中工业闭式齿轮油的倾点的试验方法及标准要求检测,参考标准《暂无》,《工业闭式齿轮油的倾点的试验方法及标准要求》用到的仪器有SH113 C全自动石油低温倾点性能测试仪、石油专用分析仪器SD509 6铜片腐蚀试验 器 、SH 126润滑油泡沫分析仪(带制冷)、石油低温性能测试仪SH 113C倾点仪、石油专用分析仪器S H 201 闪蒸仪。
