检测固体脂肪含量的方法有很多种,其中核磁共振仪是常用的检测设备,但价格昂贵。许多奶油厂则主要通过检测油脂熔点,结合经验来调配奶油油基配方。熔点高低很难准确反映出油脂的软硬程度,固体脂肪含量才能精确反应油脂的软硬度。油脂中固体脂肪含量SFC的测定需要使用到以下设备和仪器:1.核磁共振分析仪(NMR):这是最常用的固体脂肪含量测定设备,通过核磁共振技术可以快速准确的测定样品中的固体脂肪信号和液体脂肪信号,经过计算处理得到固体脂肪含量。2.脂肪含量测定仪:通过加热法将样品中的脂肪提取出来,再利用不同的方法(如重量法、比色法等)测定提取出来的脂肪含量,间接得到固体脂肪含量。3.差示扫描热量仪(DSC):通过测量样品在不同温度下的热量变化,确定样品中的不同组分,包括固体脂肪和液体脂肪,从而得到固体脂肪含量。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
淘仪科技为您提供《温度控制对测定油脂中固体脂肪含量的重要性》,该方案主要用于食用油脂制品中固体脂肪含量检测,参考标准《暂无》,《温度控制对测定油脂中固体脂肪含量的重要性》用到的仪器有VELP油脂氧化分析仪OXITEST。
