粘度是油液本身物理、化学状态变化及其污染物存在的集中体现,既是选油的重要依据之一,也可作为一个综合指标,为润滑油的老化及其污染程度的变化提供早期预警。运动粘度是油液监测中最基本、最关键的技术指标之一。 用油企业在选择粘度仪的时候主要考虑以下几个因素:1、 检测标准是否需要对标润滑油生产企业、设备制造厂家,尤其在涉及到出入库管理。2、 检测速度一方面,油液监测按周期采样,所以导致检测任务集中;另外一方面,因为涉及预警功能,对检测时效性要求高,选购的时候,要充分考虑监测速度。3、 自动化程度根据实验室检测项目、样品和检测人员数量等情况,综合考虑所需设备的自动化程度。荷兰OMNITEK公司生产的U-Visc系列全自动乌氏运动粘度仪(下文简称U-Visc)和S-Flow IV+双浴四管全自动运动粘度仪(下文简称S-Flow IV+)均可用于在用油粘度检测,用户可根据自身需求(标准、每日检测量、样品体积等)进行选择。参数U-ViscS-Flow IV+标准采用乌氏粘度管,完全符合GB/T265、ASTM D445/D446、GB/T 30515及GB/T 11137标准采用折管(也称侯氏管),完全符合ASTM D7279及NB/SH/T 0956标准,结果与GB/T265、ASTM D445高度一致油浴和粘度管数量多种型号可选:• U-Visc110单浴单管:1个油浴,1根粘度管;• U-Visc120单浴双管:1个油浴,2根粘度管;• U-Visc210双浴双管:2个油浴,2根粘度管;• U-Visc220双浴四管:2个油浴,4根粘度管;• 2个油浴,可同时检测2个温度(如40℃和100℃);• 4根粘度管,可同时检测4个样品;• 相同ID,不同温度点的样品,可自动计算粘度指数。检测速度每个样品平均检测时间约15分钟U-Visc110:日检测量≤32个U-Visc120:日检测量≤64个U-Visc210:日检测量≤64个;U-Visc220:日检测量≤128;(备注:按8个小时计算,U-Visc具有定时开关机功能,可以在下班前放入样品,在下班时间,设备自行工作。)平均4分钟/样品,日检测量约360个(备注:按6小时计算)自动化程度标配自动进样器,每根粘度管配16位自动进样位,能完全实现无人值守。参考检测视频标准配置:手动进样,自动检测、自动清洗和自动干燥。可选配192位自动进样器。参考检测视频样品用量8-16毫升<1毫升优势特点1、 对标准有严格规定的,必须符合GB/T265、ASTM D445标准;2、 对自动化程度要求高;3、 日检测量<50个;1、 样品量多,尤其是每日样品量>100的实验室;2、 可用于检测的样品体积非常小;3、 40℃和100℃可同时检测更多信息,请联系我们。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
孚茂科技(北京)有限公司为您提供《应用分享|用油企业粘度监测的好帮手》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《应用分享|用油企业粘度监测的好帮手》用到的仪器有荷兰OMNITEK单浴双管全自动运动粘度仪U-Visc120。
