高粘度添加剂(如粘度指数改进剂)因为其粘度高、室温不具流动性,进样困难、难清洗等原因,自动化粘度检测比较困难,U-Visc系列全自动运动粘度仪用于高粘度基础油、添加剂检测的优势,可以实现其更精准、简单、环保的粘度检测。1、试验内容检测2个粘度指数改进剂100℃下运动粘度。 2、试验仪器3、试验方法3.1粘度管信息 (选择合适粘度管)3.2方法建立在粘度仪上可建立专属方法(建立后,可随时调用用于同类样品)。 4、检测过程参考检测视频5、检测结果两个样品(sample 1和sample2),不确定度及重复精度均优于0.3%,符合ASTM D445标准。6、结论U-Visc系列全自动运动粘度仪检测精度高、操作简单,适用于此类样品检测。U-Visc全自动运动粘度仪已在北京用户体验中心,邀请您免费试用。更多信息,请联系我们!
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
孚茂科技(北京)有限公司为您提供《应用实例|高粘度添加剂运动粘度全自动检测》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《应用实例|高粘度添加剂运动粘度全自动检测》用到的仪器有荷兰OMNITEK单浴双管全自动运动粘度仪U-Visc120。
