牛奶中赛拉嗪残留量的检测SPE-UPLC-MS/MS法赛拉嗪为非麻醉性镇痛、镇静剂,主要用于止痛、催眠、肌肉松弛,因为牛对其非常敏感,并且可能会在牛奶中有残留,所以必须谨慎使用。迪马科技参考《GB 31659.1-2021 食品安全国家标准 牛奶中赛拉嗪残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》,建立了SPE-UPLC-MS/MS法,可测定牛奶中赛拉嗪的残留量。本方案使用乙腈提取,ProElut® PLS 60mg/3mL (Cat.#:68003)净化,Endeavorsil® C18,50x2.1mm, 1.8μm (Cat.#:87002)色谱柱分离检测,定量限与标准方法一致,回收率在80%-110%之间。本方案重现了国标方法,在最后定容步骤中,将标准要求20%乙腈水,修改为5%乙腈水定容,减小溶剂效应,从而改善了峰形。1、适用范围本方案适用牛奶中赛拉嗪残留量的检测。2、标准品配制(1) 赛拉嗪储备液:由迪马科技标准品部提供,浓度100μg/mL,溶于乙腈(Cat.#:47953);(2) 赛拉嗪中间液Ⅰ:准确吸取适量赛拉嗪储备液,用5%乙腈水稀释并定容,配制成浓度为1μg/mL的中间液Ⅰ;(3) 赛拉嗪中间液Ⅱ:准确吸取适量赛拉嗪中间液Ⅰ,用5%乙腈水稀释并定容,配制成浓度为0.1μg/mL的中间液Ⅱ。3、提取取试样2g,加8mL乙腈,涡旋混合5min,8000r/min离心5min,取上清液于10mL离心管中,40℃水浴氮吹浓缩至小于2mL,加入4mL 0.5%的氨水溶液,涡旋混合,备用。4、净化ProElut® PLS 60mg/3mL (Cat.#:68003)(1)活化:用3mL甲醇、3mL水和3mL 0.5%氨水溶液活化;(2)上样:备用液全部过柱,弃去流出液;(3)淋洗:用3mL水淋洗,真空抽干1min,弃去流出液;(4)洗脱:加入3mL 2%甲酸甲醇洗脱,并收集洗脱液;(5)重新溶解:将洗脱液在40℃水浴下氮吹至干,用5%乙腈水定容到0.5mL, 混匀,过Nylon膜(Cat.#:37177),上机分析。5、基质匹配标准溶液的制备取经提取、净化、氮吹后的空白试料,加入适量标准溶液,用5%乙腈水定容到0.5mL,过Nylon膜(Cat.#:37177),上机分析。6、分析条件(1) UPLC条件色谱柱:Endeavorsil® C18,50x2.1mm, 1.8μm (Cat.#:87002)流速:0.3mL/min进样量:10μL柱温:35℃流动相:A: 0.1%甲酸水溶液 B: 0.1%甲酸乙腈梯度设置:(2) 质谱条件电离模式:ESI扫描方式:正离子扫描检测方式:多反应监测电喷雾电压:5500V雾化气压力:50psi辅助气压力:50psi气帘气压力:20psi离子源温度:500℃7、添加回收结果及谱图相关产品信息
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《GB 31659.1-2021:解密牛奶中赛拉嗪残留量的检测技术!》,该方案主要用于液体乳中赛拉嗪检测,参考标准《暂无》,《GB 31659.1-2021:解密牛奶中赛拉嗪残留量的检测技术!》用到的仪器有Endeavorsil(奋进)色谱柱、迪马科技 ProElut PLS 亲水亲脂平衡SPE柱。
