当前位置: 糖果 > 方案详情
如何使用安赛蜜含量检测仪检测糖果安赛蜜方案详细版
检测样品 糖果
检测项目 安赛蜜
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
如何使用安赛蜜含量检测仪检测糖果安赛蜜方案详细版安赛蜜含量检测仪是一种专门用于快速检测食品中安赛蜜(Ace-K)含量的仪器。安赛蜜是一种人工合成的甜味剂,常用于食品加工中,以替代蔗糖应用于食品加工中。由于安赛蜜的使用量可能对人体健康产生影响,因此对其含量的准确检测显得尤为重要。安赛蜜含量检测仪通常基于比色法或酶联免疫法等原理进行设计。这些仪器可以快速、准确地测量食品样品中的安赛蜜含量,并提供数字或图形显示结果。一些高端的安赛蜜含量检测仪还具备自动校准、数据存储和打印等功能,方便用户进行数据管理和分析。使用安赛蜜含量检测仪检测糖果中安赛蜜含量的详细步骤如下:样品准备:首先,从糖果中取出具有代表性的样品。一般来说,取1.0g(或1mL)的样品,并加入10mL的纯净水。震荡摇匀提取5分钟,然后进行过滤备用。仪器校准:根据安赛蜜检测仪的说明书,对仪器进行校准操作。这通常需要使用标准物质进行校准,以确保仪器的准确性和可靠性。测量操作:将过滤后的样品液放入安赛蜜检测仪中。按照仪器的指示,加入适量的安赛蜜检测试剂A,混匀后静置5分钟。接着,加入安赛蜜检测试剂B,混匀后再加入纯净水,并颠倒混匀。将比色皿放入仪器的通道中,按“对照测量”键进行对照测量。添加试剂C:取出比色皿,加入安赛蜜检测试剂C,混匀后放置2分钟。再将比色皿放入仪器的通道中,按“样品测量”键进行样品测量。结果分析:安赛蜜检测仪会提供数字结果或图形显示,指示样品中安赛蜜的浓度。根据这些结果,可以判断糖果中安赛蜜的含量是否超标。数据保存与打印:如果需要,可以选择保存测量结果,并进行打印。需要注意的是,这些步骤可能因不同的安赛蜜含量检测仪型号而略有不同。因此,在实际操作中,建议参考具体的仪器说明书。同时,确保在检测过程中遵循所有的安全规定和操作步骤,以确保结果的准确性和可靠性。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东云唐智能科技有限公司为您提供《如何使用安赛蜜含量检测仪检测糖果安赛蜜方案详细版》,该方案主要用于糖果中安赛蜜检测,参考标准《暂无》,《如何使用安赛蜜含量检测仪检测糖果安赛蜜方案详细版》用到的仪器有安赛蜜检测仪、24位固相萃取仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
