一、前言 硅油有许多特殊性能,如温粘系数小、耐高低温、抗氧化、闪点高、挥发性小、绝缘性好、表面张力小、对金属无腐蚀、无毒等。由于这些特性,硅油以应用在许多方面而具有卓越的效果。常用作高级润滑 油、防震油、绝缘油、消泡剂、脱模剂、擦光剂、隔离剂和真空扩散泵油等;乳液可以用于汽车轮胎上光, 仪表板上光等。经乳化或者改性后用在纺织品后整理上的平滑柔软手感整理, 日常的护理用品的香波中也加入乳化硅油提高毛发的润滑度。 通过检测硅油的折光,可以直观的反应硅油的纯度和一些基本性质,对于质量的控制有很大的管控作用。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 JH300 全自动折光仪。2.2、试剂 蒸馏水, 异丙醇擦镜液。 三、实验方法 1、样品检测 设置测试温度 20 摄氏度,用蒸馏水校准折射仪。校准过后将棱镜表面的蒸馏水擦拭干净,滴加 3~5滴待测样品,盖上样品槽盖,待温度稳定后,点击测试,记录数据。 设定滴定仪参数如表 1 所示:表 1 参数设置 设置温度:20℃显示位数:4 位测试结果:折射率测试结果(小窗):Brix测试精准度:高精度测试 四、结果与讨论 4.1、实验结果 实验结果如表 2 所示:表 2 测试结果 样品名称样品编号温度(℃)折射率Brix(%) 202202241 20.001.411045.621.411145.631.410945.541.411045.651.410945.5 202111271 20.001.410545.321.410245.231.410545.341.410845.551.410545.3 202112191 20.001.407643.921.407643.931.407643.941.407643.951.407443.8 4.2、结论 用JH300全自动折光仪检测硅油折光,数据重复性好,检测迅速,可以迅速检测出硅油的折射率。 参考文献 [1] HB/T 2366 二甲基硅油[ S
关闭产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《硅油折光的测定》,该方案主要用于油品中折光率检测,参考标准《暂无》,《硅油折光的测定》用到的仪器有佳航JH300全自动折光仪。
