滑板车耐高温老化测试方法高温老化设备:目的为提高产品的可靠度,通过模拟骑行环境,以鉴别和剔除产品的结构工艺以及零部件所引起的性能故障,确保整机期望质量和寿命,同时防范因质量而引起的安全事故的发生。设备:高温老化试验箱老化要求老化房的环境温度为常温,老化时间:滑板车>1小时,平衡车>10min;操作步骤将已经检测好的滑板车和平衡车用周转工具推进老化房待老化的指定区域, 放入老化架前确认排插是否已经开启和接通,将滑板车/平衡车放于老化测试架上进行固定,用胶布固定好油门指拨,根据加减档模式选择转速里程是否符合标准,码表显示是否异常;平衡车老化气压设置为0.2Mpa,按下启动开关,升降柱自动下降按压住脚踏板,检查;平衡车老化气压设置为0.2Mpa,按下启动开关,升降柱自动下降按压住脚踏板,检查4个感应开关是否灵敏,电源指示灯、姿态显示灯、左右安全警示灯是否正常,轮子是否运转正常,是否有噪音待放完电后,进行充电测试,充电时电源适配器灯是否亮起红色,待充满电后灯是否亮起绿色、规定时间内是否能充满电(充电标准时间为3-4小时)①老化人员在老化开始后就开始登记老化时间,间隔10分钟就要巡查一次,检查老化的机器是否异常,如发现异常及时送检维修;
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《滑板车耐高温老化测试方法高温老化设备》,该方案主要用于其他中滑板车耐高温老化测试检测,参考标准《暂无》,《滑板车耐高温老化测试方法高温老化设备》用到的仪器有步入式温湿度环境试验箱大型高低温湿热试验室荣计达。
