当前位置: 半导体材料 > 方案详情
飞秒激光预处理结合PM技术透过光纤的聚合物涂层直写FBG在LMA光纤和双包层光纤厚包情况下的应用
检测样品 半导体材料
检测项目 飞秒激光光纤布拉格光栅FBG制造
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
使用 飞秒激光脉冲和结合PM 技术通过 SMF 的丙烯酸酯聚合物涂层和低 NA 透镜(40 mm 柱面透镜)刻写 FBG 新方法。 只有对丙烯酸酯聚合物涂层进行适当的飞秒预光处理后,才能实现透过聚合物涂层的光纤光栅刻写;最终可以实现透过光纤的丙烯酸酯聚合物涂层写入的高质量 FBG,在 SMF 中的中心布拉格波长约为 1548.5 nm 时、传输损耗为 -30 dB。 最终测量的波长对应变的灵敏度约为 0.8 pm/με,测量的波长对温度的灵敏度约为 10.7 pm/°C,这些数据与去除涂层刻写FBG的灵敏度非常相似 。 实验表明:采用低NA透镜透过聚合物涂层刻写FBG的预光处理的新方法可能为在LMA光纤和用于激光应用的双包层光纤中刻写FBG提供新的生产方法。
飞秒激光预处理结合PM技术透过光纤的聚合物涂层直写FBG在LMA光纤和双包层光纤厚包情况下的应用1、 技术背景:通常、FBG是通过紫外干涉图案的侧面曝光的方式写入光敏光纤的纤芯上的,制备光纤光栅涉及几个步骤。首先负载氢用于增加纤芯对紫外线的光敏性,然后剥离其聚合物涂层,使用紫外线激光器进行光刻,并进行热老化以排出氢气并稳定指数调制以方便长时间操作。最后,对光纤光栅进行重新涂覆以进行机械保护;所有这些繁杂的步骤也限制了产能的提升。基于飞秒激光加工的、(PM)相位板技术和逐点(PbP)技术,在过去的十五年里被大规模应用;PM技术被用于在各种类型材料的光纤中刻写FBG,包括纯二氧化硅单模纤维(SMF);由于刻写的过程是非线性的,折射率修改仅限于焦点范围内,区域峰值光强超过材料的修改阈值即可实现。为了透过聚合物涂层刻写光栅,需要使用紧密聚焦的透镜,使得纤芯处的光强足以实现折射率改性,同时要求但涂层处的强度足够低以避免损坏表面涂层。虽然这在使用高NA物镜的PbP方法中比较容易实现,但PM技术更具挑战性(主要是由于缺乏合适的圆柱形物镜)。2、 技术方案:使用没有氢负载的标准单模光纤(康宁 SMF-28), 直写程序如下:首先使用飞秒激光预处理扫描丙烯酸酯聚合物涂层(垂直于光纤轴和刻印光束的光轴)、经验是使用相对较低的脉冲能量为 30 µJ,这强度略低于丙烯酸酯聚合物在800nm波长下的能量损伤阈值。 籍此使用线性 DC 驱动装置围绕纤芯扫描光纤表面的聚合物涂层 600 次,在此期间,柱面透镜聚焦在约 80 µm 的光纤聚合物涂层上;经过预光处理后,再将柱面透镜的焦点调整到纤芯,增加脉冲能量并透过丙烯酸酯聚合物涂层在纤芯刻写光纤光栅。 飞秒激光预光处理后,我们将柱面透镜的焦点调整到光纤芯,将脉冲能量增加到 0.4 mJ,并通过光纤的丙烯酸酯聚合物涂层刻写 FBG 以 1 KHz 的重复频率持续 5 分钟。 如图 4 所示,结果是光纤光栅在中心布拉格波长约为 1548.4 nm 时传输损耗下降了 27 dB。在纤芯刻写过程中,光纤涂层发生严重损坏。 这种损坏用肉眼清晰可见; 在铭文区域观察到非常清晰的深色; 使用 Vytran GPX-3400 显微镜可以清楚地看到损伤区域。在一些 FBG 刻印区域中,聚合物涂层尺寸从直径 250 µm 减小到小于 150 µm,并且有些地方出现了一些烧蚀;这种损坏和收缩主要是热量积累的结果。 在刻写过程中,在 OSA 上测量的光栅波长中心约为 1554-1555 nm,而刻写过程结束时刻写光束被阻挡时的中心光栅波长仅为约 1548.4 nm,这种约6 nm的红移是当我们同时使用高重复率和高脉冲能量时,FBG 刻写过程中光纤芯中发生约 600 °C 热量积累的结果。 此外,在这些刻录条件(高重复率和高脉冲能量)下,我们甚至观察到光纤光栅刻录过程中有时会从光纤中冒出烟雾。 我们认为,这种烟雾表明光纤涂层被烧毁、收缩,并且部分材料涂层被烧蚀。因此,我们的进一步降低刻字飞秒光束的重复率,以减少热量积累。 当我们将刻录光束的重复率降低到 200 Hz、250 Hz 或 500 Hz(在 FBG 刻录期间)时,在 FBG 刻录期间测得的红移始终小于 ~2.5 nm(<1551 nm); 与 1 KHz 重复率的情况相比,这种明显较小的红移是 FBG 刻录过程中光纤中热量积累较低的结果。注意: 如果不对聚合物涂层进行飞秒激光预光处理,就无法使用 40 毫米柱面透镜透过涂层刻写光纤光栅, 如果不进行预处理,涂层将不允许光束聚焦到纤芯中并达到折射率修改所需的阈值强度。;推测是预处理以某种方式改变了聚合物涂层的衰减,从而在刻录过程中能够改变纤芯中玻璃的折射率(由于焦点处的强度增加)。 预处理程序完成后,有轻微的黑色。然而涂层没有收缩、丙烯酸酯聚合物涂层直径在整个预处理过程中保持在 240 µm – 250 µm。 3、 实验设置和方法:实验设置:采用 PM 技术进行 FBG 刻划的典型实验装置,如图所示;采用800飞秒激光光源,以 1 kHz 重复率输出3.5 mJ、35 fs 脉冲。 高斯光束直径约为 8 mm,通过对应 NA 为 0.1 的 40 mm 柱面透镜经过PM、聚焦在纤芯上; 该PM由Ibsen LTD制造,节距为2140nm,对应于中心波长为1550nm的二阶布拉格光栅。 不到 5% 的能量衍射到零级,而约 80% 的能量衍射到第一衍射级; PM 位于光纤前面约 2 mm,以确保纯两光束干涉 。 光纤被固定在两个凹槽中,每个凹槽都位于三轴平台上并处于张力下,这为刻写系统提供了高重复性。 通过使用偏振器前面的旋转半波片来调节直写光束的脉冲能量。纤芯中的光栅尺寸经计算为约 5 μm × 6 mm,仅覆盖部分模场直径(约 9 μm)。 而后,使用线性驱动器 (PI M-230) ± 10 μm 围绕纤芯扫描、垂直于光纤轴和写入光束的光轴; 光纤一端通过循环器连接到放大自发发射 (ASE) 源,另一端连接到光谱分析仪 (Yokogawa AQ6370D OSA); FBG 传输光谱在刻写过程中以 20 pm 分辨率和 4 pm 采样间隔进行监测。实验结论:使用 800 nm 飞秒脉冲和 PM 技术通过 SMF 的丙烯酸酯聚合物涂层和低 NA 透镜(40 mm 柱面透镜)刻写 FBG 的方法。 只有对丙烯酸酯聚合物涂层进行适当的飞秒预光处理后,才能实现透过聚合物涂层的光纤光栅刻写;最终可以实现透过光纤的丙烯酸酯聚合物涂层写入的高质量 FBG,在 SMF 中的中心布拉格波长约为 1548.5 nm 时、传输损耗为 -30 dB。 最终测量的波长对应变的灵敏度约为 0.8 pm/με,测量的波长对温度的灵敏度约为 10.7 pm/°C,这些数据与去除涂层刻写FBG的灵敏度非常相似 。 实验表明:采用低NA透镜透过聚合物涂层刻写FBG的预光处理的新方法可能为在LMA光纤和用于激光应用的双包层光纤中刻写FBG提供新的生产方法。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海旭量光学技术有限公司为您提供《飞秒激光预处理结合PM技术透过光纤的聚合物涂层直写FBG在LMA光纤和双包层光纤厚包情况下的应用》,该方案主要用于半导体材料中飞秒激光光纤布拉格光栅FBG制造检测,参考标准《暂无》,《飞秒激光预处理结合PM技术透过光纤的聚合物涂层直写FBG在LMA光纤和双包层光纤厚包情况下的应用》用到的仪器有光纤光栅制造femto FBG 飞秒直写(fiber Bragg gratings writing)、TPI多功能型 稳态瞬态光谱仪系统灵活配置及定制系统展示。
我要纠错
推荐专场
相关方案
