当前位置: 其他 > 方案详情
电池隔膜抗张强度的测试方法和检测仪器
检测样品 其他
检测项目 抗张强度
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
抗张强度试验仪ETT-AM:上下夹具之间的距离可调整至50 m土1m,100 m土1 mm;试验机的有效测定范围在总量程的10%~90%之间,且设备读数的偏差不高于士1%。
本标准规定了碱性电池隔膜基本性能的测试要求和通用测试方法。4.6干态 抗张强度检测仪器:        ETT-AM抗张强度试验仪4.6.1方法提要隔膜的干态抗张强度是测定试样在标准干燥状态下单位截面积的抗张力,以N/m'表示。有方向性的隔膜材料,其干态抗张强度应包括横向干态抗张强度和纵向干态抗张强度两个表征值。抗张强度的测定可采用恒速加荷法或恒速拉伸法,报告中应注明测试的条件。4.6.2所用设备、 仪器、试剂或溶液抗张强度试验仪ETT-AM:上下夹具之间的距离可调整至50 m土1m,100 m土1 mm;试验机的有效测定范围在总量程的10%~90%之间,且设备读数的偏差不高于士1%。4.6.3测试方法干态抗张强度测试方法如下:a)按4.2 测试样品干态厚度d.b)将样品裁成长约150 m.宽15土0.2 m的试样(长方向即为测试方向),不少于5条。若样品不够长,允许调整试样长度,但应予以说明。c)将试样在温度为25 C士5 C.湿度不超过75%的环境中处理1 h,并在此条件下进行测试。d)如采用恒速加荷法, 设定下夹具的下降速度,应使试样开始负荷至破裂的时间为20 s士5 s;如采用恒速拉伸法,纸类隔膜的仪器拉伸速度调整为20 m/min,其他类隔膜的仪器拉伸速度调整为100 m/min.e)取试样5条,逐次进行断裂拉力F的测定。f)测试中上下夹具中心线必须与试样受力方向平行,在受力过程中保持试样在同一平面,且试样不得在夹具内滑动:若试样在夹具内部或离夹口10 m以内某处断裂时,表示试样夹持不正,不得计入测试结果,应再取试样进行补测。注:有方向性的隔膜材料,试样按纵向和横向两个方向进行裁制,分别按上述方法测试。各自取值。4.7湿态抗张强度4.7.1方法提要隔膜湿态抗张强度是测定试样在标准溶液浸润后,单位截面积的抗张力,以N/mm'表示。4.7.3测试方法抗张强应测试方法检测仪器如上ETT-AM电子拉力试验机a) 按4.3测试样品品态度b)将样品裁成长约的的觉15士0.2 m的试样长对出为试方向,不少于5条。若样品不够长人的年识整试样长度,但应予以说明。c) 将试样文波为25 C+5工的氢氧化钾溶液,浸询4b后收出1用虎纸将隔膜表面的碱液吸干d)如不用间班的荷法,设定下夹具的下段 速度,应使试样开始负荷互破交的时间为20 s士5 s;如来中想过控伸法。纸类隔膜的仪伸速度调整为20 mn/min, 其他7附摸的仪器拉伸速度调路100mm/mine)取试样5来,逐次进行断袋拉力上的系定。f)测试中上下夹具中心线必须与试标受力的平行,在受力过程中保持试证年的一平面,且试样不得之来内滑动:试样在夹用内部政物夹口10以内某处断表示试样夹持不正,不得的人测试结果注:有方性的用材料,文样按纵向和模向两个方向进行裁制,分别接上述方法州路取值。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《电池隔膜抗张强度的测试方法和检测仪器》,该方案主要用于其他中抗张强度检测,参考标准《暂无》,《电池隔膜抗张强度的测试方法和检测仪器》用到的仪器有多功能电子拉力试验机ETT-AM。
我要纠错
推荐专场
相关方案
