摘要镍钴锰三元锂电池是一种高性能、高能量密度的电池,能够存储更多的电能。因此,在电动汽车、消费电子等领域,镍钴锰三元锂电池具有明显的优势。与此同时,该电池还有较好的充放电性能,充电速度较快,可以有效地提高使用效率。本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定一种镍钴锰三元材料的锰含量。仪器配置●仪器型号:CT-1Plus●电极类型:ORP-101C●计量管:20mL●滴定杯:100mL试剂配置●滴定剂:高锰酸钾溶液●滴定度:0.02mol/L●溶剂:焦糖磷酸钠溶液测定方法●氧化还原滴定/电位滴定●称取适量样品至100mL烧杯中,加50mL焦糖磷酸钠溶液,再加入盐酸溶液调节PH到7。选用锰含量滴定方法,用高锰酸钾标准溶液滴定至终点仪器参数 ● 最小滴定体积:15μL ● 最大滴定体积:100μL● 搅拌速度:150 ● 每滴间隔:1000ms● 终点模式:微分判定 ● 微分设置:200测试数据……
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《电位滴定仪测定镍钴锰三元材料锰含量》,该方案主要用于锂电池中理化性能检测,参考标准《暂无》,《电位滴定仪测定镍钴锰三元材料锰含量》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
