前言体积排阻色谱 (GPC) 计算聚合物分子量和分子量分布通常采用三种方法[1]。 方法一:使用分子量已知的标样建立保留时间与分子量的校正曲线,然后使用校正曲线对未知样品进行分子量计算 。 方法二:联用粘度检测器与浓度型检测器,采用普适校正原理计算未知样品的分子量 。 方法三:联用光散射检测器与浓度型检测器,根据散射原理直接计算分子量 。 其中,方法一对于仪器要求最低且操作最简单,被广泛使用 。 方法一中,建立校正曲线也有多种方式,可以通过一组窄分布标样建立校正曲线,也可以通过宽分布标样建立校正曲线。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《使用 Agilent GPC/SEC 软件计算中国药 典中所述肝素钠和右旋糖酐的分子量》,该方案主要用于预防类生物药品中含量测定检测,参考标准《暂无》,《使用 Agilent GPC/SEC 软件计算中国药 典中所述肝素钠和右旋糖酐的分子量》用到的仪器有Agilent 1260 Infinity II 多检测器 GPC/SEC 系统。
