当前位置: 噪声/振动 > 噪声 > 方案详情
交通轨道噪声低空经济、城市交通噪声排污监测应用方案
检测样品 噪声/振动
检测项目 噪声
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
产品介绍 道路交通噪声监测系统是一种专门设计用于评估和记录道路交通产生的噪声水平的技术装置。系统由声级计、数据采集设备以及分析软件 组成,它们共同工作,以实时监测和记录特定区域内的噪声水平。噪声 检测传感器被精确地安置在道路附近的关键点位,以便捕捉来自不同点 位道路交通产生的噪声水平污染。 其采用了先进的声学传感器和数据分析技术,道路交通噪声监测系 统能够提供准确的噪声水平测量结果,并能够识别噪声污染的趋势和模式。这些数据对于城市规划者、环境科学家以及交通工程师来说至关重要,它们可以帮助他们评估现有道路网络对周围环境的影响,并制定有效的噪声控制策略。
政策背景   在“十四五”规划期间,中国政府对于道路交通噪声的管理与控制提出了一系列的措施和规划。道路交通噪声作为城市环境噪声 的主要来源之一,对居民的生活质量有着直接的影响。因此,政府在制定相关政策时,特别强调了对道路交通噪声的科学管理和综合治理。1、加强城市道路规划和建设的要求,通过优化道路网布局,减少交通拥堵,从而降低道路交通噪声的产生。同时,推广使用低噪声路面材料,以及在敏感区域设置隔音屏障,减少噪声对周边环境的影响。 2、规范城市轨道交通噪声污染防治。城市轨道交通车辆等装备选型和轨道线路、路基结构等建设应符合相关要求。城市轨道交通运营单位加强对城市轨道交通线路和车辆的维护保养,依据规定开展噪声监测和故障诊断,保存原始监测记录,保持减振降噪设施正常运行。 3、细化铁路噪声污染防治要求。明确铁路监督管理机构噪声污染防治责任部门,细化铁路噪声污染治理措施,与铁路运输企业以及  相关部门建立工作联系机制,加强行业监管。铁路运输企业会同地方有关部门推动铁路列车鸣笛噪声污染综合整治,推动市区铁路道口平面改立交;加强对铁路线路和铁路机车车辆的维护保养,确保减振降噪设施正常运行,按照国家规定开展噪声监测,保存原始监测记录。鼓励通过中心城区的铁路两侧设置封闭防护栅栏 4、加强对机动车辆噪声排放的监管,严格执行机动车辆噪声排放标准,对超标车辆进行处罚,以此来控制噪声污染。 5、强化了对重点区域的噪声管理,如学校、医院、居民区等敏感区域,实施更为严格的噪声控制措施。同时,加强对交通噪声的  监测和评估,建立健全道路交通噪声污染防治体系。 6、提倡公众参与和社会共治,通过宣传教育提高公众对道路交通噪声危害的认识,鼓励公众采取有效措施减少噪声的产生和传播 ,共同营造一个安静和谐的生活环境。 产品介绍   道路交通噪声监测系统是一种专门设计用于评估和记录道路交通产 生的噪声水平的技术装置。系统由声级计、数据采集设备以及分析软件 组成,它们共同工作,以实时监测和记录特定区域内的噪声水平。噪声 检测传感器被精确地安置在道路附近的关键点位,以便捕捉来自不同点 位道路交通产生的噪声水平污染。   其采用了先进的声学传感器和数据分析技术,道路交通噪声监测系 统能够提供准确的噪声水平测量结果,并能够识别噪声污染的趋势和模式。这些数据对于城市规划者、环境科学家以及交通工程师来说至关重要,它们可以帮助他们评估现有道路网络对周围环境的影响,并制定有效的噪声控制策略。产品特点 1、集成度高,方案灵活,系统可扩展温湿度、气象要素、声源定位、鸣笛抓拍、人流量、车流量、视频监控。 2、高精度测量,该系统配备了高灵敏度的声学传感器,能够准确捕捉不同频率范围内的声波,确保噪声数据的精确度。 3、能够提供实时的噪声水平数据,帮助相关部门及时了解道路交通噪声的实际情况,从而做出快速响应。 4、系统不仅能够记录噪声数据,还能对数据进行分析,识别噪声峰值,评估噪声污染的趋势和模式; 5、易于操作具备用户友好的界面,使得非专业人员也能够轻松地进行操作和维护; 6、支持4G全网通、RJ45有线网、RS485等传输方式,可以将数据传输到远程监控中心,便于远程监控和管理; 7、环境适应性强,设计时考虑到了各种环境条件,确保系统在恶劣天气或极端温度下也能稳定运行。 8、多方位监测,系统可以不同点位安装多个传感器,可以同时从不同位置监测噪声,以获得更全面的噪声分布图; 9、设计用于长期连续运行,能够在不中断的情况下24小时全天候持续监测道路交通噪声; 10、系统的设计和应用符合相关噪声监测标准,确保数据的合法性和可比性; 11、随着技术的发展和需求的变化,系统可以根据需要进行升级和扩展,以适应新的监测要求。特色功能(1)恒温加热装置为适应北方超低温气候环境,设备配备了恒温加热装置,在设备上设置恒温加热装置,当环境温度低于装置设定的温度时,自动启动加热保持恒温,避免设备因温度太低而影响设备运行。(2)断网续传为预防设备出现断网现象,从而导致监测数据丢失,我司特开发了断网续传功能,当设备监测到网络中断时,自动将监测数据保存至本地,待检测到设备恢复网络后,自动将断线的这段时间里所监测到的数据上传至服务器保存。(3)超标报警设备可设置报警阈值,支持远程设定,当噪声数据超过该数值,设备自动报警并上传至监管平台,通过PC端平台或移动微信端提醒监管人员,如设备端配备报警器,可自动联动报警器进行声光报警。(4)超标录音配备拾音器,支持数据超标触发录音功能及远程回放功能,可查看现场画面及声音同步播放。(5)远程校准具备远程自动校准功能,通过远程发送ACT命令开启静电激励器,静电激励器默认产生94dB的声压级,对传声器进行远程校准,保证数据准确性。
关闭
  • 1/12
  • 2/12
还剩10页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
深圳市奥斯恩净化技术有限公司为您提供《交通轨道噪声低空经济、城市交通噪声排污监测应用方案》,该方案主要用于噪声/振动中噪声检测,参考标准《暂无》,《交通轨道噪声低空经济、城市交通噪声排污监测应用方案》用到的仪器有奥斯恩道路交通噪音污染检测站 公路环境噪声自动监测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
