当前位置: 空气 > 方案详情
利用空间光对穿技术探测空气中的水分子吸收峰 - 筱晓光子AOL实验室②
检测样品 空气
检测项目 探测空气中的水分子吸收峰
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
TDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy)它是利用激光器波长调制通过被测气体的特征吸收区,在二极管激光器与长光程吸收池相结合的基础上,发展起来的新的气体检测方法。TDLAS技术采用的半导体激光光源的光谱,宽度远小于气体吸收谱线的展宽,得到单线吸收光谱,因此TDLAS技术是一种高分辨率吸收光谱技术。
TDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy)它是利用激光器波长调制通过被测气体的特征吸收区,在二极管激光器与长光程吸收池相结合的基础上,发展起来的新的气体检测方法。TDLAS技术采用的半导体激光光源的光谱,宽度远小于气体吸收谱线的展宽,得到单线吸收光谱,因此TDLAS技术是一种高分辨率吸收光谱技术。本周我们使用空间光对穿技术,探测空气中的水分子吸收峰,从而检测到空气中水的存在。水的吸收峰在1392nm附近,我们选用了1392nmDFB激光器,LD温度控制为30℃,电流控制为25mA,将输出激光用一个大口径准直头转化为空间光准直输出。大口径准直头的准直性能很好,在几米内光斑半径几乎没有变化。在2米远的位置同样放置一个大口径准直头,用于采集传输而来的1392nm空间光,将其耦合进1550nm单模光纤进行光纤传输。在光纤跳线末端,连接一个PD光电探测器进行光电转换,最后通过电缆将电信号送入锁相放大器。装置图如下所示:锁相放大器输出的电压信号接在激光器的驱动模块上,用于调制激光频率。我们选择了一个4Hz正弦波和22kHz正弦波的叠加信号作为输出信号,其中4Hz电压信号幅度较大,为±350mV,用于扫描激光频率,保证它可以扫过水的吸收峰,22kHz的正弦波用于调制激光频率,幅度不用很大,主要是为了避开低频处的环境噪声,并使用解调的技术复现出水的吸收信号。下图是锁相放大器在本次实验中的配置信息,并且它内置了示波器可以直接呈现出解调后的波形,图中就是水分子在1392nm的吸收峰了。 产品图片产品名称产品链接模块式DFB激光器  1310/2050nm 输出功率2/10mWhttp://www.microphotons.cn/?a=cp3&id=243500 kHz / 5 MHz   锁相放大器http://www.microphotons.cn/?a=cp3&id=36060FC-L-4-M100-37  超大口径光纤准直器   (可见光波段)http://www.microphotons.cn/?a=cpinfo&id=2113
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
筱晓(上海)光子技术有限公司为您提供《利用空间光对穿技术探测空气中的水分子吸收峰 - 筱晓光子AOL实验室②》,该方案主要用于空气中探测空气中的水分子吸收峰检测,参考标准《暂无》,《利用空间光对穿技术探测空气中的水分子吸收峰 - 筱晓光子AOL实验室②》用到的仪器有台式带软件控制DFB光源 1550/1310/2050/1178/1180nm、UHFLI 超高频锁相放大器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
