一、原理描述TDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy)它是利用激光器波长调制通过被测气体的特征吸收区,在二极管激光器与长光程吸收池相结合的基础上,发展起来的新的气体检测方法。TDLAS技术采用的半导体激光光源的光谱,宽度远小于气体吸收谱线的展宽,得到单线吸收光谱,因此TDLAS技术是一种高分辨率吸收光谱技术。一氧化二氮:又称笑气,是一种无机物,化学式N2O,是一种危险化学品,呈无色有甜味气体,是一种氧化剂,在一定条件下能支持燃烧,但在室温下稳定,有轻微麻醉作用,并能致人发笑。笑气进入血液后会导致人体缺氧,长期吸食可能引起高血压、晕厥,甚至心脏病发作。此外,长期接触此类气体还可引起贫血以及中枢神经系统损害等。二、理论基础1、比尔-朗伯定律 一束激光穿过浓度为C的被测气体时,当激光器的波长和被测气体某个吸收谱线中心频率相同时,气体分子会吸收光子而跃迁到高能级,表现为气体吸收波段激光光强的衰减。2、波长调制光谱技术 A) 激光器的调谐特性 DFB激光器由于具有良好的单色性,窄线宽特性和频率调谐特性,DFB激光器能够很好的避免其他背景气体的交叉干扰,使检测系统具有较好的测量精度,因此被广泛的用于气体检测。 B) 谐波检测理论 通过对激光器的驱动电压加高频正弦电压信号,从而改变电流,使输出频率也按正弦规律变化。通过给激光器驱动加锯齿波电压,使其输出波长在气体吸收峰两侧扫描,利用锁相放大器调制并解调出谐波信号,进行气体浓度的测量。3、吸收谱线选取的原则 在进行气体检测时,对吸收谱线的选取非常关键,应考虑以下几个方面: (1)气体在选定的谱线处要有较强的吸收峰; (2)谱线波长对应的激光器光源技术要相对成熟; (3)在选定的吸收谱线处没有背景气体吸收的干扰,或吸收相对较弱,可以忽略。三、实验仪器1、4.56um高功率台式DFB-QCL量子级联激光器4.56um高功率台式DFB-QCL量子级联激光器是上海筱晓光子开发的可调谐连续光激光器,波长调谐范围可达30nm,准直输出功率高达180mW,能够满足气体传感分析测试、中红外测试光源等条件。台式DFB-QCL激光器模块内部集成了数字激光驱动、可调增益放大器、1f/2f数字锁相放大器、模拟输出温控单元,并可通过软件控制调谐激光器的温度和工作电流。我们的激光器准直输出功率稳定,波长稳定性好,是中红外高功率优秀测试光源。 光谱图 波长调谐曲线 2、2-15um碲镉汞(MCT)中红外光电探测器,带放大,带TECMCT-15-4TE放大探测器是一种热电冷却光电导HgCdTe(碲镉汞,MCT)探测器。这种材料对2.0到15 μm的中红外光谱波段光波敏感。半导体制冷片(TEC)采用一个热敏电阻反馈电路对探测器元件的温度控制在-30 °C,从而将热变化对输出信号的影响最小化。为了获得最佳效果,我们推荐将输出电缆(不附带)与一个50欧姆的终端连接。由于探测器是AC偶合的,因此它需要一个脉冲或斩波输入信号。交流耦合探测器不会看到未斩波的直流信号,因为它们只对强度变化而不是强度的绝对值敏感。3、中红外5米光程简波宽带气室 LD-PD简波宽带气室主要针对红外傅里叶等光谱技术应用。气室结构采用简波气室结构,探测光为中远红外非相干光源,针对高温和耐腐蚀需要,以方便被测气体的测量,开发了主体和光学组件均采用经过防腐蚀处理的特殊金属材料,可以在湿热腐蚀气体条件下长期稳定可靠工作,对包括SO2、NOx、VOCS、NH3、O2、CO、CO2、HCL、H2O等主要气体成分做精确的测量和分析,在包括主要大气污染物监测、燃烧煤烟气排放监控、垃圾焚烧排放监控、化工园区污染物监测以及工业在线控制等领域有广泛应用前景。四、实验测试本次实验使用4.56um高功率台式DFB-QCL量子级联激光器结合MCT中红外光电探测器测试中红外5米光程简波宽带气室中的N2O气体(1000ppm)。 系统示意图 操作步骤:1、 安装4.56um QCL激光器,准直输出到中红外5米光程简波宽带气室; 2、 中红外5米光程简波宽带气室另一端放置MCT探测器;3、 将MCT探测器BNC输出端接到4.56um QCL激光器的PREAMP前置放大端;4、 用一根SMA-BNC线连接示波器和4.56um QCL激光器的DACOUT模拟输出端;5、 用一根SMA-BNC线连接示波器和4.56um QCL激光器的TRIG OUT触发端;6、 打开激光器和探测器;7、 调节软件参数,在示波器上观察二次谐波信号波形、幅值等信息。过程分析:利用电脑端的控制软件调节电流和温度的大小对波长进行调谐,使激光器实现一定波长范围的扫描,使输出波长覆盖气体的吸收峰,锁相放大器提供高频正弦调制信号,使激光器输出频率得到正弦调制,激光器发出的光经过气体吸收池,通过探测器进入PREAMP端前置放大电路,再经过锁相放大器调制解调,通过DAC OUT 模拟输出端到示波器通道2,显示二次谐波的信号。整个过程中,我们通过调节软件中的各项参数,同时观察输出波形,使输出波形最优。五、实验结果1、二次谐波波形及调制参数如下: 二次谐波 软件参数设置 2、验证分析:通过查询Hitran数据库得到在波数为2188.8cm-1到2189.8cm-1范围内的吸收谱线如下:吸收峰中心波长约为4.5677um,通过对比二次谐波幅值信息,与数据库相符合,由此验证是N2O气体。3、实验结论:通过测试,我们发现N2O浓度为1000ppm时,二次谐波幅值可达992mV,由此可以说明我们的TDLAS N2O分析系统,测试精度很高,可ppm量级。六、订购信息产品型号:TDLAS-4560-N2O 产品名称:近红外TDLAS N2O ppm级浓度分析系统 产品清单:#名称描述网址14.56um中红外量子级联激光器峰值工作波长4.56um,输出功率150mW,光谱宽度<1MHz,输出隔离度40dB,台式规格尺寸340(L)x240(W)x100(H)mmhttp://www.microphotons.cn/?a=cp3&id=5572中红外5米光程简波宽带气室有效光程5m,波长范围2-12um,输入最大光功率500mW,插入损耗≤5dB,材质316L,气体口直径6mm,空间光接入http://www.microphotons.cn/?a=cpinfo&id=46532-15um碲镉汞(MCT)中红外光电探测器响应波长范围2-15um,光敏面大小2x2mm,工作带宽10Hz-14MHzhttp://www.microphotons.cn/?a=cp3&id=4184U盘含操作软件,产品操作手册/
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
筱晓(上海)光子技术有限公司为您提供《中红外TDLAS N2O ppm级浓度分析系统 - 筱晓光子实验分析⑫》,该方案主要用于空气中N2O检测检测,参考标准《暂无》,《中红外TDLAS N2O ppm级浓度分析系统 - 筱晓光子实验分析⑫》用到的仪器有TDLAS分析系统SO2 7.4um及CO/CO2 2004/2327nm及N2O 4.56um、10.6um碲镉汞(MCT)中红外光电探测器,带放大,带TEC、激光气体分析气体池_TDLAS专用气室|长光程气体吸收池|天然气甲烷氨气监测专用气室。
